Dériver trois lignes allumage séparé des ampoules
2007
Fiches dépannage électricité : Dériver trois lignes allumage séparé des ampoules
Comment, à partir de mon câble trois couleurs (bleu, rouge et terre), puis-je en dériver trois pour du simple allumage avec interrupteur ? Le câble est branché sur 10A en 1.5mm. Merci d’avance.
Conseils Des Bricoleurs 1
Bonjour, Si vous pouvez utiliser une boîte de dérivation dans laquelle vous repiquez à l'aide de dominos ou connecteurs rapides trois départs pour réaliser vos trois allumages, attention aux normes des boîtes accessibles, qu’elles soient encastrées ou en saillie. Boîtes étanches si pièces humides ip55. Pas plus de huit circuits d'éclairage par module 10 A. Il vaut mieux ne pas dépasser les cinq circuits afin de conserver une marge de manoeuvre future. Vous pouvez utiliser vos inters et boîtes de plafonnier pour repiquer la phase, le neutre et la terre si ceux-ci sont aux normes des boîtes d'encastrement etc. NB: restez sur du 1,5 mm².
  • 1. Commander allumage trois endroits différents
    N°342 : Bonjour, je voudrais savoir s'il est possible de commander un point d'allumage à partir de trois endroits différents, sans utiliser un télérupteur. Si cela est possible, je souhaiterais en connaître le schéma ? Merci d'avance.
  • 2. Brancher la terre de trois lignes monophasées
    N°7664 : Où brancher la terre de trois lignes monophasée (une phase un neutre) branchées sur un compteur en triphasé ? Faut-il relier les trois terres entre elles et les brancher sur la terre qui part du compteur ? Merci.
  • 3. Construction d'une lampe à trois ampoules
    N°7659 : Bonjour, je désire construire une lampe à trois ampoules (3 abats-jours - voir photo avec éléments rouges) pour la chambre à coucher enfant. Au plafond, j'ai installé une multiprise murale qui peut l'accueillir. La lampe aux...
  • 4. Ampoules qui grillent à l'allumage
    N°6981 : Bonjour à vous tous, je viens de m'inscrire sur votre forum en espérant une aide de votre part à tous... Je vous explique le souci : Tout d'abord l'installation ; c'est une arrivée en triphasé au tableau qui est redistribuée...
  • 5. Branchement lustre à trois ampoules
    N°15595 : Bonjour à tous amis électriciens, J'ai un bâton de bois flotté d'un mètre soixante sur lequel je veux suspendre trois ampoules décoratives pour en faire un lustre au dessus de ma table de salle à manger. J'ai sur...
  • 6. Bouton poussoir simple allumage et va et vient
    N°23941 : Bonjour. Pour des raisons esthétiques j'ai choisi des boutons poussoirs dans toute la maison. J'ai à peu près toutes les configurations une ou deux lampes commandées par un, deux ou trois boutons poussoirs selon les...
  • 7. Protection circuit allumage
    N°23936 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et j'essaie d'établir les plans électriques de ma maison. J'ai fait énormément de recherches et consulté beaucoup de question ici, mais je n'ai pas forcément trouvé mon...
  • 8. Conseils branchement des fils pour fabriquer un plafonnier à 3 ampoules
    N°13786 : Bonjour, Je souhaiterais fabriquer un plafonnier "triple ampoules" à partir des deux fils qui sortent de mon plafond. Y a-t-il une procédure à respecter impérativement ? J'avoue ne pas m'y connaître du tout en...
  • 9. Quel type d'ampoules choisir pour réaliser des économies
    N°5317 : Bonjour, j'ai cru comprendre que d'ici peu toutes les ampoules classiques allaient disparaître. Afin de réaliser des économies, j'aimerai déjà remplacer mes ampoules classiques par des ampoules à faible consommation. J'ai vu...
  • 10. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
>>> Résultats suivants pour : Dériver trois lignes allumage séparé des ampoules >>>
branchement interrupteur double va et vientbranchement dominoschema branchement chauffe eau relais 175 hzpb branchement chauffe eau
