Installer électricité dans garage profondeur pour enterrer la gaine
2006
Fiches dépannage électricité : Installer électricité dans garage profondeur pour enterrer la gaine
Bonjour, comment alimenter mon garage qui est à 20 mètres du compteur situé dans ma maison ?
J'aimerais mettre une prise et 3 ampoules de 60 watts.
A quelle profondeur faut-il enterrer la gaine entre le garage et ma maison ?
Merci pour vos conseils.
Conseils Forum 1
Interrupteur de coupure tableau 20A
Câble 3x2.5mm2
Un tableautin avec ID 30mA 25A et un disjoncteur 16 et 20A
Profondeur : supérieure à un coup de pioche.
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 3. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 4. Profondeur minimum pour enterrer une ligne
    N°8332 : Bonjour, y a-t-il une profondeur minimum pour enterrer l'alimentation générale d'une villa sous une pelouse ? Merci.
  • 5. Installer un compteur divisionnaire
    N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
  • 6. Quelle section pour alimenter un garage
    N°2938 : Bonjour à tous, je souhaite alimenter mon garage en électricité (situé à 20 mètres de la maison), qui comprendra 3 points lumineux et 5 ou 6 prises de courant de 16A. Quelle section de câbles dois-je prévoir : 2,5 mm² ou...
  • 7. Installer témoin de porte de garage ouverte
    N°19781 : Bonjour à tous. Je cherche une solution pour avoir un voyant (LED) qui s'allume chez moi, lorsque la porte du garage est ouverte. Le garage est légèrement décalé de la maison (donc la porte non visible de chez nous), et il...
  • 8. Installer prises de courant et points lumineux dans garage
    N°13233 : Bonjour à tous, J'ai un garage en tôle, une ligne électrique a été tirée, il s'agit de 3 x 2.5 sur un disjoncteur de 20A à partir de mon tableau principal. Dans mon garage en tôle je souhaite installer des prises de...
  • 9. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
    N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
  • 10. Installer bloc prises permanentes dans le jardin
    N°7755 : Bonjour, Je souhaite installer une prise extérieure dans mon jardin (j'ai acheté une borne étanche IP44 en plastique moulé comportant 2 prises et un programmateur, à fixer sur un socle en béton). Elle ne sera pas attenante à...
>>> Résultats suivants pour : Installer électricité dans garage profondeur pour enterrer la gaine >>>
prise interrupteur translucideprise electrique 400vampoule electrique 09 conseils branchement prise 16 amperes
