Profondeur minimum pour enterrer une ligne
Questions Forum Electricite : Profondeur minimum pour enterrer une ligne
Bonjour, y a-t-il une profondeur minimum pour enterrer l'alimentation générale d'une villa sous une pelouse ? Merci.
16 juin 2010 à 14:49
Réponse 1 au problème electricite
réponse malicieuse... et si vous utilisiez le moteur de recherche du site ?
60, de mémoire...
SD
60, de mémoire...
SD
17 juin 2010 à 08:15
Réponse 2 au problème electricite
Bonjour, profondeur 0,5m en terrain normal (pelouse) et 0,85m sous les passages et voies de circulation. Cordialement.
17 juin 2010 à 07:13
Réponse 3 au problème electricite
Bonjour. Vous n'avez pas utilisé le moteur de recherche ("profondeur tranchée").
Ce problème est traité en question 3673 50 cm minimum s'il n'y a pas de passage de voiture, 85 cm sous allée de garage par exemple. Avec toutes les contraintes de mise en uvre et d'avertissement par grillage plastique rouge, avec ou sans conduit suivant le câble utilisé, sable etc.
17 juin 2010 à 08:47
Réponse 4 au problème electricite
Bonjour. 0,60m sans passage de véhicule, 0,80m en cas de circulation de véhicule.
DGT
DGT
17 juin 2010 à 13:42
- 1. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
- N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
- 2. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 3. Installer électricité dans garage profondeur pour enterrer la gaine
- N°2006 : Bonjour, comment alimenter mon garage qui est à 20 mètres du compteur situé dans ma maison ? J'aimerais mettre une prise et 3 ampoules de 60 watts. A quelle profondeur faut-il enterrer la gaine entre le garage et ma maison ?...
- 4. Quel choix faire pour enterrer une ligne
- N°3429 : Je dois enterrer une ligne de 20 mètres raccordant mon chauffe eau au compteur. Quel choix faire entre une ligne 3x2.5 mm² RO2V et une gaine préfilée avec du 3 x 2.5 HO7W ? Merci.
- 5. Minimum norme communication
- N°15835 : Bonjour, Dans un projet de rénovation totale d'une grange en habitation (création d'un compteur et consuel), je me pose la question suivante : La pose d'une antenne (ainsi que le réseau intérieur en coaxial + prise TV)...
- 6. Ajout ligne supplémentaire
- N°4777 : Bonjour. J'ai une ancienne maison dont l'électricité a été refaite dans les années 75 puisque les fils sont sous "gaine plastique" mais j'ai découvert qu'une seule ligne alimente en 1,5 le circuit de prises et lumières du RDC...
- 7. Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
- N°20222 : Bonjour. Je me lance dans l’installation d’un prise dédiée à la recharge de mon véhicule électrique. Celle-ci sera située dans mon garage à côté du compteur. J’ai choisi d’installer une prise de type P17 32A,...
- 8. Installation d'un second tableau électrique
- N°13902 : Bonjour, Je suis actuellement en train de transformer un garage en studio musical. Ce garage est attenant à la maison, mais il se situe à l'opposé du tableau électrique principal. Il y avait une ligne unique arrivant au...
- 9. Branchement tableau secondaire
- 10. Installation nouvelle ligne électrique du tableau général
- N°173 : Bonjour. Comment faire une nouvelle ligne électrique à partir d'un tableau d'alimentation général ? Merci pour vos conseils.
