Quel choix faire pour enterrer une ligne
Questions électricité : Quel choix faire pour enterrer une ligne
Je dois enterrer une ligne de 20 mètres raccordant mon chauffe eau au compteur. Quel choix faire entre une ligne 3x2.5 mm² RO2V et une gaine préfilée avec du 3 x 2.5 HO7W ? Merci.
19 février 2008 à 22:05
Conseils Bricolage Maison 1
En enterré, il faut toujours passer sous gaine.
- Si c'est en extérieur, il faudra du R02V sous gaine.
- Si c'est en intérieur, des conducteurs simples type H07U sous gaine suffiront.
20 février 2008 à 14:02
- 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
- 2. Casse-tête pour faire le bon choix cuisinière
- N°2753 : Bonjour, si j'achète une cuisinière électrique, on me dit qu'une prise 32 A suffit. Mais si j'achète une plaque de cuisson et un four séparémment pour le branchement, je peux brancher les deux appareils sur la même prise ou...
- 3. Choix de la Protection sur ligne mixte
- N°16771 : Bonjour tous. Je récupère une installation un peu ancienne et olé olé. Soit une ligne en 1,5mm² qui arrive dans un boitier de répartition. Ce boitier distribue sur deux plafonniers en 1mm² et 2 prises en 1,5mm². La...
- 4. Choix des disjoncteurs
- N°19906 : Bonjour. Je dois procéder à une extension de mon réseau triphasé actuel pour créer : un labo conserverie, une roulotte, et un gite. Réseau actuel : compteur Linky dont nous avons fait remonter la puissance à 12kW,...
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?
- N°25180 : Bonjour à tous. J'ai une question qui me taraude soudainement. Peut-on placer une horloge devant une ligne de disjoncteur ? Je me demande si cela permettrait de couper l'électricité des prises et des luminaires pendant la...
- 9. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
- 10. Câbler un tableau divisionnaire
