Remplacer un triple allumage par un double va et vient
Questions électricité : Remplacer un triple allumage par un double va et vient
Bonjour, j'ai actuellement 2 points lumineux commandés par 3 poussoirs et donc un télérupteur au tableau. Je voudrais scinder l'installation en deux va et vient. Est-ce possible ?
Ou une autre solution ? Je voudrais en tout cas "sparer" (séparer) ces 2 points lumineux. Merci
19 février 2008 à 22:05
Conseils Bricolage Maison 1
Tout est possible sur le papier. Commencez par faire le schéma de votre installation actuelle afin d'envisager les modifications de câblage. Inspirez vous des schémas proposés à l'accueil de la rubrique électricité, plus particulièrement les montages simple allumage va et vient et télérupteur. Il faudra forcément tirer du câble pour rendre les points lumineux indépendants. Mais c'est peut-être beaucoup de travail pour un intérêt minime.
21 février 2008 à 18:10
- 1. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 3. Remplacer interrupteur double allumage et va et vient
- N°25288 : Bonjour. Interrupteur double allumage cassé, je décide de le remplacer. En boutique on m'indique que le modèle d'interrupteur double allumage est également double va et vient, mais que c'est parfaitement compatible. Mais...
- 4. Branchement double allumage va et vient
- N°24785 : Bonjour. Je viens de m'inscrire sur le forum car j'ai une interrogation sur le branchement du double allumage va-et-vient. Je dois en changer un mais en matière d'électricité je suis extrêmement peureux (c'est trop...
- 5. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 6. Branchement deux points d'allumage avec 2 double va et vient
- N°20606 : Bonjour, J'ai une question concernant un branchement de 2 x double va et vient (bas des escaliers et haut des escaliers) pour commander deux points d'allumage différents. Est-il possible de réaliser un branchement mais avec...
- 7. Remplacer va et vient par du sans fil
- N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
- 8. Double va-et-vient deux schémas différents
- 9. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 10. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
