Branchement interrupteur avec témoin lumineux
5875
Question Forum Electricite : Branchement interrupteur avec témoin lumineux
Pour brancher une diode du témoin lumineux sur un interrupteur, faut-il obligatoirement descendre le neutre bleu de l'ampoule sur le témoin ? (que je n'ai pas dans l'interrupteur) ou n'importe quel bleu ferait l'affaire ? Merci de vos réponses.
09 juillet 2009 à 03:18
Avis FAQ 1 electricite
11 004 messages
Tout dépend du fonctionnement que vous voulez obtenir :
- lumineux (signale la position de l'inter dans le noir). En général le voyant est un petit néon qui n'a pas besoin de neutre.
- témoin (le voyant s'allume lorsque la lumière est allumé). En général il faut un neutre.
Attention au matériel que vous achetez car dans certaines séries ce sont des modèles bien séparés.
Par ailleurs il existe des témoins sans neutre pour les cas comme le votre, mais cela coute 3 fois plus cher qu'un témoin traditionnel.
10 juillet 2009 à 08:40
  • 1. Problème branchement d'un témoin lumineux
    N°17860 : Bonjour, Je viens d'acheter un interrupteur avec un témoin lumineux séparé et je n'arrive pas à accorder l'allumage de ma lampe extérieure avec mon témoin lumineux. Quand j'allume ma lumière extérieure, mon témoin...
  • 2. Branchement interrupteur avec témoin lumineux
    N°527 : Comment brancher un interrupteur avec un témoin lumineux ?
  • 3. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 4. Branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°18803 : Bonsoir, J'ai monté un va et vient pour l'éclairage extérieur. A l'intérieur de la maison, j'ai un interrupteur va et vient Legrand (067001) avec témoin lumineux, j'ai branché : la phase, le neutre et les 2 fils...
  • 5. Branchement installation va et vient avec témoin lumineux
    N°13527 : Bonjour, Je viens d'acheter un va et vient à voyant lumineux Bodner à Bricodepot et je souhaite ainsi remplacer mon va et vient normal mais je ne comprends pas comment faire les connexions. J'ai mis la phase (câble rouge)...
  • 6. Branchement aérateur intermittent avec interrupteur témoin lumineux
    N°20731 : Bonjour. Je souhaite brancher un aérateur pour salle de bain intermittent (arrêt automatique après X minutes) couplé avec un interrupteur à témoin lumineux. Est ce possible ? J'ai réussi à faire le branchement avec un...
  • 7. Branchement témoin lumineux va et vient
    N°21662 : Bonjour à tous, Je me permets de vous solliciter, car je n'ai pas trouvé la réponse à mon souci. J'ai un va et vient entre ma maison et mon sous-sol. Dans la maison j'ai un interrupteur avec témoin lumineux Legrand...
  • 8. Branchement interrupteur à témoin lumineux
    N°9903 : Bonjour. J'ai acheté un interrupteur Legrand, mais quand je le branche le témoin est allumé quand la lampe est éteinte alors que moi je voudrai qu'il soit allumé quand la lampe est allumée. Comment dois-je faire le branchement...
  • 9. Aide branchement interrupteur Legrand Dooxie
    N°21339 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide pour brancher ce double interrupteur (Legrand Dooxie One Réf: 600730), avec un côté en témoin, (qui s'allume si c'est allumé). Ce double interrupteur allume : Avec témoin, c'est pour...
  • 10. Installation d'un interrupteur avec témoin lumineux
    N°14776 : Bonjour. Première question : L'interrupteur doit-il être posé sur la phase ou sur le retour. Deuxième question : J'ai récupéré un témoin lumineux d'un vieil interrupteur, comment faut-il le brancher ?? En...
  • 11. Branchement témoin lumineux en série
    N°24398 : Bonjour à tous. Je suis en train de rénover un atelier dans un garage. J'ai une arrivée en 20A 2,5mm depuis mon tableau électrique à l'autre bout de l'immeuble. L'idée est de pouvoir brancher des appareils de bricolage...
>>> Résultats suivants pour : Branchement interrupteur avec témoin lumineux >>>
carte de puissance lave vaisselle rosierespince a denuder manuelbricolage voiture electriqueschema interrupteur bipolaire sch
