Information sortie transfo
9240
Questions Forum Electricité : Information sortie transfo
Bonjour à tous, voilà j'ai une question : j'ai un transfo 220V en sortie 6V, je voudrais savoir si je branche du 12V en entrée est-ce que j'aurais une sortie 6V ? Merci d'avance.
13 octobre 2010 à 12:14
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
PL
PL
13 539 messages
NON, ce n'est pas possible. Cordialement.
13 octobre 2010 à 20:09
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
30 107 messages
Bonjour. On peut écrire m = U2o/U1 = n2/n1 = cte. m est appelé rapport de transformation, n2 et n1 les nombres de spires des bobinages secondaire et primaire, U2o tension secondaire à vide et U1 tension primaire. Il n'y a plus qu'à faire le calcul, on trouve moins de 0,2 V.
13 octobre 2010 à 20:43
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Il est question du rapport de transformation : 220/6=36 12/36=0,33V donc pas grand chose en volt et idem en intensité, ce n'est pas une bonne idée.
13 octobre 2010 à 19:48
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Bon je le savais déjà, mais comme mon ami ne comprenait pas toutes mes explications, j'ai posé la question. Comme ça il voit les réponses et maintenant il comprend enfin, je pense.
Merci à vous tous pour vos réponses.
14 octobre 2010 à 11:57
Réponse 5 d'un bricoleur à cette question
30 107 messages
Ok. Votre ami, s'il vérifie le résultat donné en 2, a du constater une erreur lors de l'application numérique (faute de frappe). Faites lui une interro écrite sur le transformateur parfait pour voir s'il a compris : si on alimente le secondaire sous 3 V, combien obtient-on aux bornes du primaire ?
15 octobre 2010 à 11:59
  • 1. Transfo 220-24volts sortie continu ou alternatif ?
    N°17351 : Bonjour. Non électricien, comment savoir, avec mon multimètre, si la sortie 24 volts est en continu ou alternatif. Merci pour votre aide.
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Transfo 110V sortie 18V branché sur 220V quelle tension de sortie
    N°10295 : Bonjour, j'ai un transfo 110V/18V. Si je le branche sur 220V, quelle sera la tension de sortie ? Il est évident que le transfo va cramer, mais avant de cramer, la sortie instantanée de ce transfo sera-t-elle 2 fois 18V ? Merci...
  • 4. Alimenter transfo 220V sortie 12V 60 watts
    N°4775 : Bonjour. Alimentation d'un transfo 220V sortie 12V 60 watts. Je dois alimenter trois lampes en courant continu de 20 Watts. Quelle puissance mon redresseur doit-il avoir ? Merci.
  • 5. Déterminer les enroulements primaires et secondaires transfo
    N°5535 : Bonjour J'ai retrouvé deux gros transformateurs identiques que j'avais récupéré je ne sais plus où... et je souhaiterais, avant de les connecter au secteur, être sûr des enroulements. A savoir : où sont le primaire et le...
  • 6. Panne sur triphasé transfo EDF
    N°16268 : Bonjour. Une phase provenant du transformateur EDF est en court-circuit. Pour dépanner les abonnés l'agent EDF a débranché la phase allant sur mon tableau et a raccordé celle-ci sur une autre phase. J'ai voulu changer la...
  • 7. Comment calculer la sortie des gaines du plafond
    N°15634 : Bonjour, Je suis nouveau dans ce forum, et j'aurai bien voulu avoir votre aide. Donc j'envisage de construire une maison, ainsi l'électricité je m'en charge moi-même. Mais je me pose des questions concernant les gaines...
  • 8. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 9. Panne sur Micromoteur
    N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
  • 10. Information relais modulaires pour tension continue
    N°13851 : Bonsoir, Je cherche de l'aide pour raccorder relais modulaires pour tension continue de marque Siemens (réf 5TT4 217-2) Je nage un peu dans tout ça. Merci d'avance !
>>> Résultats suivants pour : Information sortie transfo >>>
pb branchement interrupteurbranchement condensateur moteur 220brancher compteur electrique hp hc divisionnairebricovideo ampoule de projection
