Capacité maximale d'une pile 9 Volts
FAQ Questions électricité : Capacité maximale d'une pile 9 Volts
Bonjour, je voudrais savoir quelle est la capacité maximale d'une pile 9 Volts sur le marché actuellement ? Pour l'instant la plus élevée que j'ai vu est une pile alcaline 9 Volts Verbatim batterie 1600 mAh mais vu que c'est sur Google je me méfie un peu. Pouvez-vous m'aider ?
13 octobre 2010 à 17:27
Conseils 1 Réparation Electricité
Bonjour. La plupart du temps la capacité n'est pas précisée (ou bien c'est une valeur tout juste indicative), car celle-ci dépend de la charge alimentée et du mode de décharge, de la température en fonctionnement et de la tension mini tolérée.
Il faut consulter les courbes de décharge telles que celle-ci : tension en fonction du temps pour une charge résistive constante donnée en ohms.
Voir document PDF Duracell ci-joint. pile alcaline.pdf
Un très bon document pour que vous puissiez faire un exposé.
13 octobre 2010 à 21:06
Conseils 2 Réparation Electricité
Bonsoir. Pile ou accumulateur ce n'est pas pareil !
13 octobre 2010 à 19:42
Conseils 3 Réparation Electricité
Faites des essais en achetant les piles de différentes marques existantes sur cette planète, et SVP communiquez-nous vos travaux. Cordialement.
13 octobre 2010 à 20:11
- 1. Recherche pile 15 volts pour un multimètre Métrix 462 B
- N°13314 : Bonjour. Où trouver une pile pour un multimètre Métrix 462B c'est une pile de 15 volts de forme rectangulaire celle qui est en place (HS) est une pile Mazda R10002 15 volts, j'ai cherché un peu partout sans résultat. Je...
- 2. Courant 9 volts vers des lampes alarme incendie
- N°18160 : Bonjour, Je voudrais relier un détecteur de fumée vers des lampes. Pour que ça s’allume quand il y a l’alarme incendie. J’ai acheté 2 détecteurs de fumée, reliés sur le secteur 220 volts avec une batterie de...
- 3. Brancher pile 9V sur radio réveil à la place du transformateur
- N°550 : Bonjour, le problème que je rencontre est dû à un petit transformateur de radio réveil, qui reçoit 230V en entrée via 2 fils et qui dispose d'une sortie avec trois fils. Le but de la manoeuvre est d'enlever ce transformateur...
- 4. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 5. Passer de 9 Volts à 3 Volts
- N°12328 : Bonjour. Je suis nouveau !!! :biggrin: J'aimerais savoir comment on passe de 9 Volts à 3 Volts avec des résistances ? :sweat: Pouvez-vous m'indiquer les résistances qu'il faut prendre pour baisser de 6 Volts ?...
- 6. Plusieurs transfos 9 volts lequel convient ?
- N°17623 : Bonjour à tous, Je viens sur votre forum uniquement pour y récolter une réponse, par avance, je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir participer d'une autre façon au forum, n'étant absolument pas qualifiée en matière...
- 7. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 8. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 9. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
- N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
- 10. KWA/KW capacité abonnement futures consommations électriques
- N°15355 : Bonjour et merci par avance pour vos lumières car je ne connais rien en électricité. Je vais tout faire refaire (électricité mais aussi aménagement) dans 1 petite maison mais il me faut concevoir les besoins. La seule...
