Dépanner radiateur électrique bain d'huile tactile
24852
Question Forum Électricité : Dépanner radiateur électrique bain d'huile tactile
BobTitanium
BobTitanium
J'ai un problème avec un radiateur électrique à bain d'huile Klindo, doté d'un écran tactile et d'une télécommande (cette dernière n'a jamais servi).
Normalement, la mise sous tension provoque un bip et les LEDs de l'écran tactile s'allument, puis nouveau bip quand on appuie sur le tactile (bouton "on) et manipuler les commandes permet de mettre en route le chauffage.
Sauf que depuis hier, le radiateur "bégaie" difficilement un bip à la mise sous tension, les LEDs s'allument mais le tactile ne répond plus une fois l'allumage effectué, et la résistance ne chauffe pas.
Je suis équipé d'un multimètre et de connaissances basiques en électronique.
Je souhaite savoir s'il est possible de "court-circuiter" le tactile pour que le chauffage s'active dès la mise sous tension.
28 novembre 2023 à 16:15
30 116 messages
Bonjour BT. Si c'est un modèle à 60 € comme on peut voir sur un site de GSB, il ne faut pas s'attendre à une fiabilité certaine.
Vous pouvez juste vérifier la connectique interne et pulvériser un désoxydant. Quant à shunter la commande, il est probable qu'une seule carte intègre commande et puissance (et limitation en température). C'est donc indépannable.
Attendons d'autres avis.
28 novembre 2023 à 18:39
  • 1. Compteur saute avec radiateur électrique bain d'huile
    N°15085 : Bonjour, Dans mon appartement j'ai mis un radiateur électrique de 2000 W depuis 3 ans pour l'hiver sur une prise murale mais celui-ci m'a lâché il y a une semaine. J'ai donc ressorti mon bain d'huile 2500 W qui dormait à la...
  • 2. Valeur de fuite maxi sur radiateur à bain d'huile
    N°18556 : Bonjour, J'ai 2 vieux radiateurs à bain d'huile qui font sauter le différentiel régulièrement. Après démontage j'ai mesuré la valeur de résistance directement entre un des pôles des résistances et le fil de terre des...
  • 3. Problème plaque électronique régulation radiateur Cyria à bain d'huile
    N°9104 : Bonjour, J'ai dans ma maison, au moins deux radiateurs à bain d'huile Cyria de chez Casto dont un s'est mis en puissance maxi alors qu'il était en veille, et l'autre qui ne régule pas (sauf si je donne quelques coups vigoureux...
  • 4. Réparer un radiateur à bain d'huile
    N°7864 : Bonjour Peut-on faire réparer un radiateur à bain d'huile quand le défaut ne vient pas du thermostat ? Merci
  • 5. Recherche pièce pour radiateur bain d'huile électrique
    N°18825 : Bonjour. J'ai une pièce qui vient de lâcher sur mon radiateur. C'est celle qui détermine la puissance à laquelle je veux qu'il chauffe. Et elle ne laisse plus passer le courant vers la résistance. J'ai mis en photo la...
  • 6. Radiateur bain d'huile fait disjoncter après 30 minutes
    N°22756 : Bonjour. Mon vieux radiateur à bain d'huile fonctionnait très bien dans mon précédent logement (mais je pense que l'installation électrique n'était pas tout à fait à jour). A présent, il fonctionne pendant environ 20...
  • 7. Branchement fils sur résistances radiateur bain d'huile
    N°17736 : Bonjour, J'ai un vieux radiateur bain d'huile et les fils qui sont normalement reliés aux résistances sont débranchés. Ci-joint les photos, si quelqu'un peut m'aider à remettre tout cela en ordre.
  • 8. Branchement radiateur bain d'huile
    N°10651 : J'ai récupéré un radiateur bain d'huile d'occasion Brunner programmable, sans le cordon alimentation. Après démontage pour raccorder un cordon, je suis devant un problème, 4 fils : noir, bleu, rouge, vert/jaune en sortie...
  • 9. Conseils pour réparer mon radiateur bain d'huile
    N°12179 : Bonjour à tous, J'ai cherché un peu partout sur les forums comment faire. J'ai essayé plusieurs trucs et ça n'a pas tellement marché: ça fait 4 ans que j'ai ce radiateur qui va à merveille. Cependant il s'est arrêté...
  • 10. Prolongation câble raccordement radiateur de salle de bain
    N°15236 : Bonjour à tous, Je suis novice en électricité et j'ai besoin de votre aide. J'ai acheté un radiateur de salle de bain. Il m'a été livré avec un câble d'alimentation trop court pour atteindre ma prise de courant (il...
>>> Résultats suivants pour : Dépanner radiateur électrique bain d'huile tactile >>>
branchement appliques prisebranchement lustrenorme distance boitier electrique tuyau d eauvoiture electrique recharge
