Branchement plaque induction
9103
Pannes Electricite : Branchement plaque induction
Bonjour, je viens d'acheter une plaque induction de marque Faure. Celle-ci a un branchement électrique en 4mm², or j'ai vu que pour un branchement aux normes il faut du 6mm² avec disjoncteur 32A.
Est-ce que je dois mettre du 4mm² ou passer en 6mm² ?
Si je reste en 4mm² quelle protection devrais-je mettre ? (4mm² = 25A).
Je précise que le câble de la plaque est du H05BB-F que je n'arrive pas à trouver, je n'ai que du HO5VV-F ! Est-ce que je peux l'utiliser ? Merci pour vos réponses.
30 septembre 2010 à 16:59
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, le cordon de 4² fait partie de l'équipement machine, la section de 6² concerne la ligne d'alimentation du tableau de distribution à la sortie de câble, donc vous n'avez pas besoin de changer le "câble constructeur". Cordialement.
01 octobre 2010 à 07:19
Merci pour l'info. Donc je tire ma ligne en 6 carrés avec disjoncteur 32A ! Mais pourquoi mon "câble constructeur" est-il en 4 carrés ?
Je précise que ma plaque fait quand même 7400 watts ! Est-ce toujours ok ? Cordialement. YP
01 octobre 2010 à 16:35
Réponses 3 au problème electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, l'installation est sous la norme NF C 15-100, celle-ci ne s'applique que partiellement aux équipements et machines ; ce câble est sous la responsabilité du constructeur, sa longueur est réduite, il supportera l'intensité demandée, qui est épisodique et rarement au maximum.
02 octobre 2010 à 07:22
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 3. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 4. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
  • 5. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 6. Branchement plaque à induction en 400V
    N°8387 : Bonjour, Qui veut bien m'aider ? Une plaque à induction classiquement s'installe avec du 6mm² et un disjoncteur 32A mais je n'ai ni l'un ni l'autre au tableau. Par contre, j'ai une arrivée de courant près de l'endroit ou je...
  • 7. Branchement plaque induction Bosch PIE631FB1E
    N°17527 : Bonjour, Je souhaiterai avoir des renseignements concernant le branchement de ma plaque à induction 4 foyers. Mon installation est du monophasé 230V 32A (trois fils: neutre, phase et terre) -> construction neuve Les schéma...
  • 8. Branchement électrique plaque à induction Miele
    N°20054 : Bonjour à tous. Pourriez-vous m’aider pour le branchement de ma plaque Miele. Je ne comprends pas très bien le schéma électrique Je ne comprends pas la différence pour les 3 schémas... Pourriez-vous si c’est...
  • 9. Branchement plaque à induction puissance demandée 7200W
    N°14827 : Bonjour, J'ai le problème suivant : Je dois installer une plaque qui est livrée avec un connecteur pour alimentation de type 220V 2L + 2N 16A, avec couleurs selon la norme actuelle N1 et N2 bleu, L1 noir, L2 brun, T...
  • 10. Conseils branchement plaque induction
    N°14011 : Bonjour. Je dois installer une plaque induction sur une installation 16A. J'ai 5 fils à brancher sur la plaque et dans la prise qui n'est qu'une prise 3 fils. Je ne sais pas comment faire ? Merci de votre aide. Johan
  • 11. Branchement plaque induction la seule prise utilisable est en 2.5 mm²
    N°12075 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction, dans la cuisine la seule prise utilisable est en 2.5 mm² avec un disjoncteur de 16 A, est-ce suffisant ou dois-je remplacer le disjoncteur par un 32 A, deuxième solution...
>>> Résultats suivants pour : Branchement plaque induction >>>
pb branchement chauffe eauprise 16 amperesfixation eclairage cuisinebrancher interrupteur double va et vient
