Installation sous tableau dans abris de jardin
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
9102
Problème Electricite : Installation sous tableau dans abris de jardin
Bonjour, auriez-vous l'obligeance de m'aider : je voudrai installer un tableau électrique dans un abri de jardin situé à 40 mètres du disjoncteur (6 kW / 30 ampères) qui se trouve dans le garage pour alimenter un jacuzzi (7000 W / monophasés), un radiateur (2000 W) la lumière et 2/3 prises classiques, puis ultérieurement la pompe d'une piscine (600 W) et peut-être si l'installation peut le supporter une pompe à chaleur (3800 W monophasés).
Quelle devra être la section du câble de liaison lequel sera enterrée sous gaine rouge ? N'y aurait-il pas intérêt à passer 2 câbles, l'un pour le jacuzzi, l'autre pour la piscine et la pompe à chaleur ?
Enfin à quelle puissance devrais-je faire porter le disjoncteur : 9,12 ou 15 kW ?
Remerciements par avance.
30 septembre 2010 à 15:45
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, dans mon estimation, ce ne sera pas possible en monophasé, vous rajoutez 13kW sur un branchement qui en consomme 6kW dans les pires moments ; il faudrait passer en triphasé + neutre 18 voir 24kW ; je vous conseillerais de vous mettre en rapport avec votre distributeur d'énergie ou un électricien pour partir sur de bonnes bases. Cordialement.
01 octobre 2010 à 07:14
Réponse 2 Forum de l’électricité
En faisant abstraction de la pompe à chaleur, il vous faut environ 10 kW de dispo.
Un câble en 25² protégé par un disj 63A ferait l'affaire pour cet usage.
Reste à savoir si l'abonnement (qu'il faudra mettre à 60A) suffira pour alimenter votre abri de jardin et votre habitation.
Sachant que désormais ERDF ne délivre plus au delà de 60A en monophasé, il faudra passer en triphasé comme suggéré par 1Insp.
A+
01 octobre 2010 à 21:45
  • 1. Conseils installation tableau électrique
  • 2. Refaire installation électrique tableau principal
    N°16359 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30 et donc de refaire l’installation électrique. Le tableau divisionnaire que vous pouvez voir sur le schéma est déjà raccordé et alimente le 1 et le 2...
  • 3. Avis installation tableau divisionnaire
    N°14802 : Bonjour. Je viens de faire une extension à ma maison et je compte mettre un tableau divisionnaire. Il est à 8 m du tableau principal. Je voudrais simplement savoir si la liste ci-dessous est correcte ou non : l'alimentation...
  • 4. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
    N°24554 : Bonjour à tous. Je vais poser un second tableau électrique, à côté de l'actuel à fusibles vieux de 40 ans. Nous refaisons notre cuisine, je compte 6 lignes partant du tableau : 2x6 prises, 1 lave-vaisselle, 1 four et 1...
  • 5. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 6. Électricité dans abri de jardin
    N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
  • 7. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 8. Avis sur installation électrique ancienne
    N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
  • 9. Conseils installation 2ème tableau électrique
    N°19051 : Bonjour à tous. J'aurais une petite question, je voudrais mettre un 2ème tableau dans mon jardin qui sera branché sur le principal. Ma question : je dois mettre un disjoncteur de combien d'ampères pour brancher le 2ème...
  • 10. Installation d'un tableau électrique secondaire
    N°13549 : Bonjour, J'ai l'intention d'installer un tableau électrique secondaire dans mon grenier pour alimenter l'étage de ma maison que j’aménage, je pense démarrer mon alimentation de l'alimentation du tableau principal en 6mm²...
>>> Résultats suivants pour : Installation sous tableau dans abris de jardin >>>
schema branchement variateur halogenebranchement lustre 6 ampoulesanciens prises interrupteurslampe fluocompacte
