Moteur électrique avec temporisateur relais
FAQ Question electricite : Moteur électrique avec temporisateur relais
Bonjour, j'aimerais brancher un petit moteur électrique 6V pour un système coulissant artisanal.
Quel type de temporisateur (référence, fonctions) devrais-je choisir pour que le moteur puisse marcher dans un sens et dans l'autre consécutivement ? Parce-que le système coulissant doit s'ouvrir mais également fermer à des moments précis de la journée.
Remarque : lorsque je change de borne pour le branchement du courant, la rotation s'inverse.
30 septembre 2010 à 14:23
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour. On ne pourra pas faire le projet à votre place. Si le système coulissant est un portail, le fonctionnement de celui-ci doit obéir à des conditions de sécurité afin d'éviter d'écraser les personnes.
Si c'est une commande de porte pour poulailler, les conditions sont plus simples. Reste à voir si cela est vraiment utile vu les difficultés de réalisation.
Le moteur dont vous parlez semble être un moteur à courant continu à aimant permanent.
Mais on ne sait rien de sa puissance, de sa vitesse nominale, s'il est muni d'un réducteur.
De même, il faudra penser à son alimentation forcément gourmande en courant, vu la tension d'alimentation ; des contacts fin de course seront nécessaires, et peut-être une barrière optique.
Désolé de ne pouvoir apporter davantage de précisions.
03 octobre 2010 à 10:37
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonsoir. J'ai la solution à votre problème, il vous faudra envisager d'utiliser un moteur (genre essuie glace en 12V) et attention le rotor est prévu pour tourner dans un sens précis (histoire de butée en bout de la vis sans fin), ce type de moteur DC aimants / balais à l'avantage d'avoir une fin de course (dans les deux sens) stoppée net par c/c (2 relais 1xt/r), deux fins de course à prévoir + 1x 4013 + 2 transistors, mais vous devrez réaliser le montage électronique (y compris l'alim 12V).
Pour info on peut compliquer la chose avec un démarrage progressif (pwm) (vaincre l'inertie) et une limitation d'effort, mais vous préfèrerez le trouver tout fait peut être.
14 octobre 2010 à 22:01
Réponses Forum sur l’électricité 3
Bonjour, peut-on envisager de mettre un petit schéma simplifié pour ce système ?
En fait, je souhaite l'utiliser pour un système de retournement automatique pour une couveuse artisanale. Merci.
20 juillet 2011 à 08:27
- 1. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 2. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 3. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
- N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
- 4. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 5. Quels relais et contacteur pour un moteur triphasé
- N°4283 : Bonjour tout le monde. Je cherche à alimenter correctement un moteur triphasé. En regardant sur un moteur déjà monté sur une autre machine j'ai remarqué qu'il était nécessaire d'ajouter un relais et un contacteur......
- 6. Branchement relais sur commande moteur de portail
- N°25717 : Bonjour. Je viens d'installer un portail et j'ai la possibilité de mettre des de courtoisie avec un relais 24v https://www.chamberlain.de/Chamberlain/media/Chamberlain/PDFs/chamberlain-gate-opener-chaa250evc-manual.pdf J'ai...
- 7. Réglage relais temporisé Finder 80.01
- N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
- 8. Moteur 24v continu au fonctionnement étonnant
- N°25385 : Bonjour à tous. Voici mon casse tête… J’ai un moteur de volet de piscine en 24v continu. Lorsque je veux l’ouvrir les relais dans le boîtier de commande vibrent et le voyant du transformateur baisse en...
- 9. Moteur mono décâblé remettre relais d'origine
- N°12454 : Bonjour. J'ai récupéré un moteur mono complétement décâblé, j'ai trouvé la panne mais je voudrais remettre le relais d'origine 1nc mais il y a sur la bobine un enroulement de 4 spires câblé d'un côté sur la bobine...
- 10. Remplacement relais défectueux
- N°15464 : Bonjour tout le monde ! Je soupçonne un relais d'être le responsable de la panne de mon congélateur (il est bruni et un peu fondu). Je cherche donc à remplacer ce dit relais dont les références sont les suivantes...
