Adapter boîtier télémécanique triphasé en monophasé
Actuellement 26 598 questions dans le forum électricité
9105
Questions Bricolage : Adapter boîtier télémécanique triphasé en monophasé
J'ai un moteur JM triphasé 220/380V de 2 CV à brancher sur du monophasé 230V 50Hz et les éléments télémécaniques suivants (LR1-D09 310 -réglable soit à 4,5 ou 6 ampères - encliqué sous un LE1-D093 380V-50Hz).
Si je mets un condensateur ad-hoc en démarrage et en permanent, comment puis-je me servir de ces éléments télémécaniques et les branchement à effectuer ; la bobine 380V du LE1-D093 doit-elle être changée ? Merci.
30 septembre 2010 à 17:18
29 967 messages
Bonjour. Si vous avez parcouru le forum, vous avez certainement lu à plusieurs reprises que faire fonctionner un moteur triphasé en monophasé est certes possible, mais au détriment de la puissance utile, du couple sur l'arbre en régime permanent et également au démarrage.
En fonction de l'application, on choisit un moteur triphasé, ou bien un monophasé conçu pour. Adapter un modèle triphasé en monophasé est rarement bon.
Un variateur de fréquence permettrait d'utiliser votre moteur triphasé avec alimentation monophasée, faut-il encore que l'application en vaille la dépense.
En 220 V il faut adapter les commandes ; brancher un relais thermique en monophasé nécessite un branchement particulier.
01 octobre 2010 à 13:57
>>> Résultats suivants pour : Adapter boîtier télémécanique triphasé en monophasé >>>
travaux electricite 02remplacer telerupteur gerard mang par legrandprise transfo manege de noeldemontage interrupteurs peinture
