Groupe électrogène sur une partie de mon installation
23502
Question Forum Électricité : Groupe électrogène sur une partie de mon installation
Farvouille
Farvouille
2 messages
J'ai un groupe électrogène de 8kW 40A et souhaiterais sauvegarder une partie de mon installation en cas de coupure EDF.
Je suis bien conscient qu'il faut au préalable me prémunir d'un interrupteur inverseur de source.
Ma question est celle-ci :
Au niveau de mes disjoncteur divisionnaires, le total d'ampérage à sauvegarder en cas de coupure dépasse les 40A.
Puis-je quand même brancher la totalité de la partie à sauvegarder, en ayant la précaution de ne pas faire fonctionner mes appareils tous en même temps (TV, Lave-linge, aspirateur, etc...)?
Je précise que j'ai un Könner & söhnen 8000 Gaz et essence.
30 janvier 2023 à 10:06
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs complèteront et répondront précisément à votre question.
Je voudrais attirer l'attention sur le groupe électrogène :
- Vous ne précisez pas si le groupe est monophasé ou triphasé. La puissance donnée est la puissance totale de l'alternateur => répartition sur les différentes phases.
- La puissance de 8000 W est la puissance MAX que peut délivrer l'alternateur soit la puissance en crête pendant quelques instants. Si le groupe est monophasé cela donne 34,78 A sous 230 V
- La puissance nominale est de 7500 W. Si l'alternateur est monophasé cela donne 32,6 A sous 230 V
Aie "ampérage" le mot que l'on n'aime pas en électricité ... on lui préfère de loin "intensité" ou "courant".
Personnellement pour sa santé, je protègerais le groupe à sa sortie avec un disjoncteur correspondant à sa puissance nominale.
( je n'ai pas trop confiance dans les disjoncteurs utilisés et installés par les constructeurs de ces engins.)
Ainsi en cas de surcharge le groupe est découplé de l'installation avant de se manifester sous la forme de flammes et fumées.
product 1929.pdf
product 215.pdf
30 janvier 2023 à 14:50
Farvouille
Farvouille
2 messages
Bonjour et merci Martien-071.
Je précise qu'il est en mono et que c'est exactement un Könner & Söhnen 10000 et non 8000 toujours au Gaz ou Essence.
30 janvier 2023 à 15:24
  • 1. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
    N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
  • 2. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 3. Problème groupe électrogène
    N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
  • 4. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 5. Brancher groupe électrogène sur installation 220 volts maison
    N°5749 : Bonjour J'ai un groupe électrogène que je veux brancher sur mon installation 220 volts de maison. Comment procéder ? D'avance, merci.
  • 6. Quel groupe électrogène pour un camion pizza avec four électrique
    N°4878 : Bonjour, Nous allons acquérir un camion pizza avec four électrique, un gros frigo, un frigo présentoir. Quelle puissance faudrait-il pour un groupe électrogène ? Merci d'avance.
  • 7. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
    N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
  • 8. Groupe électrogène pour tester une installation
    N°12271 : Bonjour, Je rénove actuellement un village de vacances et notamment de petites cabanes. Pour l'instant, il n'y a pas de courant dans le village et je travaille avec un groupe électrogène. Au niveau de mes cabanes,...
  • 9. Lampe sodium HP sur groupe électrogène
    N°21456 : Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a une section pour se présenter, je suis de Strasbourg, la cinquantaine et je bricole un peu, sans grandes connaissances mais disons que je n'ai pas peur d'essayer de réparer...
  • 10. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
    N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
>>> Résultats suivants pour : Groupe électrogène sur une partie de mon installation >>>
