Profil du membre marco62
Membre inscrit marco62 sur le forum Électricité
Merci GL
C'est vraiment sympa de votre part d'aider les gens comme vous le faites.
Je reviendrai sur le forum car je dois ajouter des prises et de l'éclairage au s/sol.
25 avril 2017 à 16:13
Bonjour GL.
Merci pour les infos pas évident tout ça.
Un remplacement s'impose, est-il facile de le remplacer soi-même ou faire appel à un électricien est-il nécessaire ?
25 avril 2017 à 13:38
Bonjour GL,
J'ai suivi votre indication en mesurant les bornes 5 et 6, il y a bien de la tension puisque la valeur affichée sur le multimètre est légèrement supérieure à 230V.
En vous remerciant d'avance pour vos prochaines instructions et indications.
23 avril 2017 à 12:35
Quelle(s) solution(s) ou quel(s) conseil(s) me proposez-vous svp ?
22 avril 2017 à 22:54
Non toujours pas résolu.
Je suis novice dans ce domaine, il fonctionnait bien mais du jour au lendemain plus alimenté.
Le module est-il HS, il a 8 ans ???
22 avril 2017 à 22:51
Je rencontre un petit problème avec mon système Flash Pilotec Confort 20.
Le cadran au salon est éteint, les voyants qui se trouvent sur le boitier du côté compteur électrique sont éteints.
Heureusement quand je mets le commutateur sur la position 1, j'ai de l'eau chaude.
Pouvez-vous m'aider à régler ce problème ?
En vous remerciant d'avance.
17 avril 2017 à 13:18
