Volet électrique Budendorff ne démarre pas tout de suite
Conseils électricité bricolage : Volet électrique Budendorff ne démarre pas tout de suite
Je suis équipé de volets électriques Budendorff.
Lorsque je veux les ouvrir ils mettent 1 à 2 secondes avant de remonter.
Quelqu'un aurait-il déjà eu le tour et si oui qu'avez-vous fait ?
Merci pour vos réponses.
11 janvier 2009 à 04:18
Le moteur démarre t-il immédiatement ou au bout de 1 ou 2 secondes.
Il peut arriver, si les fins de courses sont mal réglés, à la fermeture, lorsqu'il est en butée, le volet se déroule légèrement dans la boîte.
Quand vous voulez l'ouvrir, le rattrapage de jeu fait que le volet remontera avec un léger retard.
C'est peut-être aussi normal, renseignez-vous chez le fournisseur. Cordialement.
Branchement électrique conseils 2
Mesurez les condensateurs des moteurs avec un appareil qui mesure les microfarad.
12 janvier 2009 à 00:51
- 1. Diagnostic volet roulant HS suite mauvaise manipulation
- N°18974 : Problème résolu. Bonsoir, J'ai voulu installer ceci sur mes volets roulants un commutateur Wi-Fi. Afin de piloter mes volets électriques lorsque je suis absent. Ce boitier nécessite un branchement phase + neutre, et 2...
- 2. Problème volet roulant Budendorff
- N°17333 : Bonjour. Un volet roulant Budendorff est resté bloqué ouvert suite certainement à un court-circuit. Après rétablissement du courant, plus moyen de le faire fonctionner. J'ai essayé de couper et remettre en marche...
- 3. Volet roulant solaire Velux ne démarre pas
- N°4630 : Bonjour. J'ai installé un volet roulant solaire pour Velux. Après les tests, il ne démarre pas. Que puis-je faire pour réparer cela ? Merci.
- 4. Problème butée fin de course volet roulant Budendorff
- N°20196 : Bonjour, Je viens de changer mes interrupteurs de mes volets roulants et maintenant je n'ai plus la détection des fins de courses... En regardant un peu sur internet, je me suis rendu compte qu'apparemment les butées étaient...
- 5. Problème retour clé volet de piscine
- N°23990 : Bonjour. Je ne parviens pas à faire fonctionner mon volet piscine de la marque Sofatec. Je peux l'ouvrir mais pas le fermer. Pouvez-vous m'aider ? Je mets la photo au niveau du pied du collet et la photo du coffret du...
- 6. Raccordement tableau électrique principal suite
- 7. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 8. Surtension sur coffret de volet piscine
- N°24116 : Bonjour, Le coffret de commande du volet de la piscine a subi une surtension suite à la foudre qui a mis le feu à notre tableau électrique. On peut voir les traces sur la photo, même les connecteurs sont dessoudés du...
- 9. Réglage fin de course volet Velux
- N°1974 : Bonjour, Je cherche à faire le réglage de fin de course d'un volet roulant électrique Velux sans télécommande, pouvez-vous m'aider ? Merci.
- 10. Problème onduleur suite pannes du réseau ERDF
- N°15263 : Bonjour à tous. Après quatre pannes en une demi heure du réseau ERDF l'onduleur du labo ne repart pas. Les 5 fusibles à l’intérieur sont OK et pourtant rien. Est-il HS ou réparable ? Je joins des photos. Merci...
