Problème volet roulant Budendorff
17333
Question Forum Électricité : Problème volet roulant Budendorff
patrickserge57
patrickserge57
2 messages
Un volet roulant Budendorff est resté bloqué ouvert suite certainement à un court-circuit.
Après rétablissement du courant, plus moyen de le faire fonctionner.
J'ai essayé de couper et remettre en marche plusieurs fois conformément à ce qui est préconisé dans la notice mais sans résultat. J'ai changé la pile de l'émetteur et je me suis assuré que le courant arrive bien au volet.
J'ai bien sûr contacté le service Budendorff depuis 8 jours et j'attends le devis.
Si vous avez des suggestions à me faire pour le faire fonctionner ou au moins le faire descendre manuellement.
Je vous en remercie d'avance.
30 septembre 2017 à 15:53
  • 1. Problème butée fin de course volet roulant Budendorff
    N°20196 : Bonjour, Je viens de changer mes interrupteurs de mes volets roulants et maintenant je n'ai plus la détection des fins de courses... En regardant un peu sur internet, je me suis rendu compte qu'apparemment les butées étaient...
  • 2. Problème de volet roulant
    N°13670 : Bonjour, Nouveau sur votre forum, je pose ma question, je n'ai pas trouvé de réponse avec la fonction recherche... J'ai donc un volet roulant (Bubendorff) commandé par un interrupteur montée/descente à l'intérieur et une...
  • 3. Problème montée descente volet roulant Somfy
    N°12296 : Bonjour, Lorsque j’appuie sur la montée de ma télécommande de temps en temps le moteur fait un petit bruit et le volet se monte au bout d'un 10ène de seconde, cela se produit sur la plupart de mes volets roulants de...
  • 4. Problème moteur volet roulant ne fonctionne plus que dans un sens
    N°14096 : Bonjour. J'ai un boitier avec deux interrupteurs, un pour la montée du volet roulant et un autre pour la descente. Mon moteur de volet roulant a 7 ans et fonctionnait très bien. Maintenant quelque soit l'interrupteur...
  • 5. Montage détecteur crépusculaire sur volet roulant électrique
    N°19693 : Bonjour à tous et bonne année. Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire. Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente. Le...
  • 6. Branchement volet roulant avec télérupteur
    N°1543 : Bonjour, je souhaite brancher un volet roulant, avec un commutateur à clé extérieur, et un interrupteur intérieur. Ils seront branchés sur un télérupteur. Comment effectuer ces branchements ? Merci de bien vouloir...
  • 7. Problème branchement interrupteur volet roulant
    N°13831 : Bonjour, Je me suis acheté des interrupteurs horloge pour mes volets roulants. J'ai réussi à connecter et à faire fonctionner deux de mes volets, mais je m'aperçois que trois autres volets ne fonctionnent plus. Je...
  • 8. Problème changement contacteur à clé volet roulant
    N°25987 : Bonjour. Mon vieux contacteur à clé s'est cassé, j'en ai acheté un nouveau (livré sans notice) et j'ai voulu le changer mais je n'y parviens pas. Rien ne se passe quand je branche les fils et que j'appuie sur les boutons...
  • 9. Problème branchement interrupteur volet roulant Dio Connect
    N°25354 : Bonjour. Impossible de brancher mes nouveaux interrupteurs Dio Connect sur mon ancienne installation. Le site Dio fait le mort donc, ne voulant pas cramer mon moteur je me retourne vers vous étant novice dans le domaine. Vue...
  • 10. Branchement volet roulant électrique
    N°16832 : Bonjour à tous. Je suis nouveau ici. Alors voilà je voudrais brancher un volet roulant, mais voilà je ne sais comment faire le branchement de l'interrupteur. Du volet j'ai 4 fils un bleu qui sera raccordé au bleu qui sort...
>>> Résultats suivants pour : Problème volet roulant Budendorff >>>
prises de courantconnexion circuit meuleusetravaux d electricite 01tableau electrique hager tableau
