Branchement d'un circulateur
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
11889
Conseil d'un bricoleur à cette question : Branchement d'un circulateur
Je souhaite commander une pompe Grundfos UPS 25-40 (220V, 45W) grâce à un thermostat Cotherm 4802 (250V, 5 ou 20A).
Compte tenu de la faible puissance du moteur, est-il possible de relier directement le thermostat et le moteur ou bien faut-il intercaler un contacteur ?
Le thermostat étant dans l'environnement d'un réservoir d'eau chaude, ne serait-il pas plus prudent d'abaisser sa tension d'alimentation ? (Et dans ce cas, un contacteur s'imposerait ?)
Qu'en pensez-vous ?
Je vous remercie pour vos conseils (02/03/11)
Voici la photo :
branchement circulateur
02 mars 2011 à 18:31
Le contact de Cotherm GTLH passe 20A, soit 4000W, il n'a aucun mal à piloter un petit circulateur de 45W !
Il est fait pour alimenter de gros radiateurs ! Le circulateur est un peu inductif, mais vu sa faible puissance, aucun problème. Concernant les problèmes d'eau, c'est le circulateur le plus exposé, et il est de toute façon en 230V !
S'il y a arrosage, le différentiel 30mA saute et c'est tout.
Ma fille a fait tomber une multiprise dans le bassin des poissons, ça a coupé et c'est tout. Les poissons vont tous bien.
07 mai 2011 à 14:47
  • 1. Branchement circulateur 127/220V
    N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
  • 2. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
    N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
  • 3. Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage
    N°22726 : Bonjour. Avant de pouvoir régler mes problèmes de coupures de courants récurrentes a la maison, j'ai imaginé une ligne de secours sur le circulateur de chauffage central de ma maison. Ce circulateur indépendant sert a...
  • 4. Branchement circulateur chauffage Euramo MXL 25-10
    N°8552 : Bonjour. Je voudrais le schéma de câblage du circulateur Euramo MXL 25-10 à 3 vitesses. 5 fils sortent du boîtier du variateur de vitesse. Ce boîtier a été endommagé et je voudrais pouvoir faire tourner ce circulateur, même...
  • 5. Chaudière électrique qui fait disjoncter
    N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
  • 6. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 7. Branchement condensateur compresseur
  • 8. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 9. Brancher condo sur circulateur Salmson NXL 33-25SP ?
    N°21316 : Bonsoir à tous. À la pose par le plombier, le condensateur de mon circulateur Salmson NXL 33-25P s'est détaché. Voir le condensateur (pas de cosses montées à l'extrémité des deux fils). Je ne suis pas certain de la...
  • 10. Problème électrique circulateur de chauffage
    N°13638 : Bonjour à tous, Bien que du métier, des lacunes sont à assurer. :huffy: Pour les raisons financières évidentes en ce moment le gaspillage est à proscrire ! Je voudrais donc réhabiliter un circulateur EURAMO ZOOM 130XLV...
>>> Résultats suivants pour : Branchement d'un circulateur >>>
