Comment faire marcher 2 ampoules sur interrupteur double
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
11367
Questions FAQ électricité : Comment faire marcher 2 ampoules sur interrupteur double
J'ai un interrupteur double, censé commander l'allumage de 2 lampes dans la salle de bain : une pour éclairage général, une au dessus du miroir.
Je n'arrive pas à faire marcher les deux lampes...
Seulement 3 fils sortent de la gaine : 1 noirs, 1 orange et 1 rouge.
L'interrupteur a 2 lignes :
Première ligne : 1(2 entrées)- L(2 entrées)- 1(2 entrées)
Deuxième ligne : 2(2 entrées)- L(2 entrées)- 2(2 entrées)
J'ai branché sur la première ligne : rouge sur L, noir sur 1, orange sur l'autre 1.
J'ai connecté avec un bout de câble la deuxième entrée L de la première ligne avec l'entrée L de la deuxième ligne.
Comme ça il y a qu'une ampoule qui s'allume.
Je ne comprends pas comment faire marcher le va et vient, pourtant avant il marchait.
Merci d'avance pour vos conseils.
06 février 2011 à 15:13
Réponses FAQ Electricité 1
30 145 messages
Bonjour. Votre description n'est pas claire. Vous parlez tout d'abord d'un double allumage, puis d'un montage va et vient. Il semblerait que votre montage corresponde à deux montages simple allumage dans un même boîtier.
Il y aurait une arrivée phase directe (peut-être rouge, commune aux deux L des commutateurs), puis deux départs phase coupée vers les lampes (les deux 1 par exemple), peut-être un en noir et l'autre en orange mais c'est à vérifier. Mais vu d'ici, on n'en sait pas plus. Il faut regarder la couleur des conducteurs au niveau des points lumineux.
La règle est que quand on démonte, on effectue un repérage. On ne fait jamais de branchements au hasard en électricité.
12 février 2011 à 15:45
  • 1. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
    N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
  • 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 3. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
  • 4. Branchement interrupteur double
    N°21098 : Bonjour. Je veux changer mon ancien double interrupteur, avec un nouveau. Comment brancher les fils avec le nouveau ? Voici l'ancien et le nouveau en photos. Cordialement.
  • 5. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 6. Double interrupteur extérieur avec télécommande
    N°23093 : Bonjour. J'ai installé cet été un double interrupteur dans mon jardin (à 8m de la porte de la maison) pour allumer deux parties différentes (une terrasse d'un côté et le four à pizza que je viens juste de monter de...
  • 7. Double interrupteur à changer je suis perdu pour les fils
    N°13072 : Bonjour à tous. J'ai donc un double interrupteur à changer (cassé), j'ai été en acheter un mais il n'y a pas le même nombre de "trous" pour les fils ("ça ne se fait plus monsieur"). Le double interrupteur d'origine a 6...
  • 8. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 9. Branchement double interrupteur Legrand Neptune
    N°22077 : Bonjour la communauté. J'ai changé un double interrupteur mais j'ai mal branché les fils, les boutons allument et coupe la lumière qu'en position haute, en bas il se passe rien et quand les boutons sont en bas je ne peux...
  • 10. Problème branchement interrupteur double
    N°12672 : Bonjour, Je suis néophyte en électricité et ai besoin d'aide : j'ai un interrupteur double (qui allume donc 2 ampoules différentes) qui ne fonctionne pas. Les ampoules et douilles sont bonnes. Je sais seulement que...
>>> Résultats suivants pour : Comment faire marcher 2 ampoules sur interrupteur double >>>
eclairage 002ampoules e14fils electriqueepiscope a miroir
