Renseignement sur une ampoule
Question forum électricité : Renseignement sur une ampoule
Bonjour, je suis a la recherche de renseignement sur cette ampoule.
Je ne possède que cette photo.
Si quelqu'un peut me donner des renseignements.(culot type).
05 novembre 2012 à 18:40
Conseils des bricoleurs 1
cela ressemble à une lampe iodure métallique à brûleur céramique.
35w ou 50w ou 10w culot PG12-1
06 novembre 2012 à 18:34
- 1. Renseignement branchement applique
- N°20825 : Bonjour. Peut-on brancher une applique à led sur un interrupteur simple Sagane avec voyant témoin sans fil neutre (applique 220v 18 W). Merci. Cordialement.
- 2. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 3. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 4. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 5. Branchement ampoule de four cuisinière Hotpoint Ariston
- N°22154 : Bonjour à toutes et tous. Mon ampoule de four ne fonctionne plus, le problème vient de la carte électronique de ma cuisinière Hotpoint Ariston CX65FA X F/HA. Tout le reste fonctionne correctement sauf cet éclairage qui est...
- 6. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 7. Branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique
- N°6 : Bonjour. Faire le branchement d'une ampoule à partir d'une prise électrique. Merci.
- 8. Fourniture et installation branchement vmc sur ampoule
- N°2534 : Bonjour à tous ! Je n'y connais rien en électricité, et pas parceque je suis une fille bien que... Je souhaite installer une vmc que j'ai achetée notamment avec moteur qui doit se brancher sur la lumière. Malheureusement je ne...
- 9. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
- N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
- 10. Choix ampoule de remplacement éclairage extérieur
- N°20111 : Bonjour. Je voudrai remplacer remplacer une ampoule d'éclairage extérieur. Les inscriptions sur l'ampoule sont illisibles. Selon la référence il s'agit de MACS 70 (Lampe à décharge). J'ai commandé une Philips MASTER...
