Branchement électrique électroménager câble de 4mm² sur prise 32A
13325
Question électricité électroménager : Branchement électrique électroménager câble de 4mm² sur prise 32A
barcland
barcland
3 messages
Bonjour à toutes et à tous, je vous m’explique un peu mon cas.
Je viens d’emménager dans un nouvel appartement tout électrique (chauffage, eau, cuisine…), j’ai donc acheté une cuisinière électrique dotée de 3 plaques et d’un four, d’une puissance totale de 5350W, en la déballant du carton à ma surprise aucun câble n’était fourni, je suis donc reparti au magasin et demandé le câble adéquat, ils m’ont donc proposé un câble de 3*4mm², où il y a marqué câble adapté pour les cuisinière d’une puissance totale inférieure à 5700W (donc comme la mienne) et m’ont dit de la brancher sur ma sortie de câble de 32A.
Or j’ai lu à plusieurs reprises que pour une sortie de câble 32A, il faut absolument du 6mm².
Donc ma question est peut-on brancher un câble de 4mm² sur une prise en 32A ?
Voilà merci d’avance pour vos réponses. :)
14 janvier 2014 à 11:52
Branchement électrique réponse 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Ne pas confondre l'alimentation de la sortie de câble, qui doit être en 6², et le cordon de liaison sortie de câble-équipement qui est de la responsabilité du constructeur; généralement cette longueur est réduite, donc la section est un degré au dessous.
14 janvier 2014 à 12:53
Branchement électrique réponse 2
barcland
barcland
3 messages
Merci de votre réponse, mais je n'ai pas très bien compris, je peux donc brancher sans problème ?
14 janvier 2014 à 13:24
Branchement électrique réponse 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Oui, vous pouvez brancher.
14 janvier 2014 à 13:57
Branchement électrique réponse 4
barcland
barcland
3 messages
Merci beaucoup.
14 janvier 2014 à 15:40
  • 1. Branchement équipements électroménager
    N°14390 : Bonjour tout le monde, Je vous expose mon problème, je vais d'emménager dans mon nouvel appartement (studio de 30m²) et je voudrais y installer plusieurs équipements électroménager. Donc pour ne pas faire disjoncter mon...
  • 2. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 3. Déplacer prise 32A et branchement four prise 16A
    N°3809 : Bonjour. Je suis actuellement en train d'installer une cuisine équipée et le problème de l'emplacement des prises se pose. Je dispose bien d'une 32 A mais celle-ci est située sur le mur opposé à celui où je veux installer...
  • 4. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 5. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
    N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
  • 6. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
    N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
  • 7. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 8. Aide au branchement four encastrable sur prise 32 A
    N°7776 : Bonjour, Je viens de recevoir mon four encastrable et j'ai un petit doute pour le raccorder à mon réseau électrique. Au déballage du four, je constate que le câble d'alimentation qui sort du four est dépourvu de tout...
  • 9. Brancher four électrique avec adaptateur prise 32A
    N°7801 : Bonjour, Je dois brancher un four électrique (3680 W). Je dispose d'une prise 32A, puis-je m'en servir à l'aide d'un adaptateur Legrand 2P+T 16A vers socle 32A ? Je dispose d'une sortie de câble sur un mur que je dois mettre...
  • 10. Utilisation câbles de 2,5mm² pour prise 32A
    N°13793 : Bonjour à tous, L'utilisation du four (électrique) de ma gazinière (à gaz) fait régulièrement sauter l'interrupteur différentiel. La notice du four indique : monophasé, 230 V, H05 VV-F (2,5mm²), 25A. Mais le four,...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique électroménager câble de 4mm² sur prise 32A >>>
chauffe eau electrique branchementinterrupteur d arret d urgebranchement appliques prisemetrix mx463
