Problème de fusibles installation électrique maison
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
5333
Problème installation électrique : Problème de fusibles installation électrique maison
J'ai un problème de fusibles à l'intérieur de ma maison.
Lorsque je mets des 6 à 250 W, ça échoue.
Peut-on mettre des 10 à 250 W ?
Et sur le boîtier du fusible, ils mettent des 15 à 250 W et à l'intérieur, ils conseillent de mettre des 6 à 250 W.
Y a t-il une limite à ne pas dépasser ? Merci.
21 mars 2009 à 00:49
Premièrement, si vous êtes propriétaire, un bon investissement pour la sécurité générale des biens et des personnes de votre entourage serait de rénover le tableau de distribution car il ne semble comporter que des fusibles et sans doute aucune protection différentielle 30 mA.
Quand vous écrivez que ça échoue, voulez-vous dire que le fusible grille ? Dans ce cas, la charge connectée sur la ligne consomme trop.
Ensuite, vous évoquez des fusibles de calibre 6 ampères, 10 et 15. Chaque calibre correspond à un usage spécifique et l'on ne peut inconsidérément changer un 10 A par un 16.
En gros, fusible 10 A pour circuit lumière de section 1,5 mm², et 16 A pour circuit prises de courant de section 2,5 mm². En cas de doute, faites intervenir un professionnel qui mettra votre installation en sécurité. GL
  • 1. Problème d'installation électrique vétuste normes rénovation
    N°540 : Bonjour à tous, j'ai un très très gros problème chez moi puisque je n'ai plus d'électricité depuis une semaine ! Il faisait 8° dans mon salon la semaine dernière. Je suis locataire depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème...
  • 2. Branchement type 2 pas aux normes
  • 3. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
    N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
  • 4. Rénovation maison problème installation éclairage
    N°14382 : Bonjour, J'ai un problème avec mon éclairage de rez de chaussée, lorsque je veux mettre le disjoncteur sur on le différentiel de ma ligne saute. Pour remettre dans le contexte, c'est une maison qu'on rénove. Nous avons...
  • 5. Problème d'électricité dans la maison
    N°2700 : Bonjour, j'ai acheté une maison qui date de 1974 et l'installation électrique actuelle date également de cette époque. En appuyant sur un interrupteur (normal et non va et vient), je n'ai plus eu de lumière dans certaines...
  • 6. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 7. Problème de hausse et de baisse de tension sur installation triphasée
    N°11171 : Bonsoir, je vous explique la situation : Un ami me demande de passer voir chez lui son installation car depuis 15 jours il y a des hausses et des baisses d'intensité au niveau de son éclairage dans l'entrée et le salon. Ces...
  • 8. Problème électrocution douche - électrisation
    N°12993 : Bonsoir, J'ai un gros problème électrique dans ma maison. Ce matin le courant disjoncte au différentiel 500 mA au niveau du compteur en limite de terrain. Ma femme était entrain de cuisiner (four, plaques électriques et...
  • 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 10. Problème installation électrique horloge de piscine
    N°3072 : Bonjour. Depuis 2005, je fais installer la quatrième horloge de piscine. L'installation électrique de la maison à 7 ans. Je n'ai aucun problème électrique sur mes autres appareils. Mon courant est en 230V 60HZ. Les horloges...
>>> Résultats suivants pour : Problème de fusibles installation électrique maison >>>
bricolage videorenault voiture electriquepile electriquebricovideo astuces de bricolage en video
