Problème d'électricité dans la maison
2700
Fiches bricolage électricité : Problème d'électricité dans la maison
Bonjour, j'ai acheté une maison qui date de 1974 et l'installation électrique actuelle date également de cette époque. En appuyant sur un interrupteur (normal et non va et vient), je n'ai plus eu de lumière dans certaines pièces (les lustres du plafond séjour, cuisine, WC couloir d'entrée, salle de bain) et 2 prises ne marchent plus, le compteur principal n'a pas sauté. Nous avons vérifié si les ampoules n'avaient pas grillé et ca n'était pas le cas. Nous avons vérifié les fusibles, un seul avait sauté. Mais lorsque nous avons mis un neuf à la place, il n'y a pas eu de résultat. Les autres fusibles fonctionnent. Nous avons changé toute la plomberie de la maison en PER le week end dernier et avons fait des saignées mais sans toucher de câbles électriques, pourrait-il quand même y avoir un lien ? De quoi cela peut il venir sinon ? Merci de votre réponse.
Branchement électrique 1
30 014 messages
Le vendeur n'a-t-il pas une part de responsabilité au titre des vices cachés ? Trop complexe pour répondre ici. Faites intervenir un professionnel.
Branchement électrique 2
Avez-vous revérifié le fusible changé ? Il se peut qu'il ait sauté un nouvelle fois. Si c'est le cas, actionnez l'interrupteur en question dans l'autre sens coupez toutes les autres lumières et débranchez les prises, ensuite remettez un fusible. Une fois remis, ressortez-le pour vérifier qu'il n'a pas une nouvelle fois sauté. S'il a sauté, un des circuits qu'il protège est en défaut, dans ce cas, il vaut mieux faire appel à un électricien. S'il ne saute pas, rallumez et éteignez les lumières une par une pour vérifier quel circuit est en défaut.
Branchement électrique 3
Ca sent la reprise de courant sur ce fameux interrupteur pour alimenter le reste de la maison !
Branchement électrique 4
Je vous propose de contrôler avec un tournevis testeur de phase si il y a une tension à la sortie des porte-fusibles (fil rouge à droite du porte fusible).
Si tous sont bons, le problème peut venir du défaut du neutre (fil bleu a gauche du porte fusible) ; commencer par le serrage de toute vos connexions tableau et boîtes de dérivation.
27 janvier 2009 à 03:45
Branchement électrique 5
Dans ces anciennes installations les circuits d'éclairage sont très minimes. Donc si votre fusible a sauté une fois c'est qu'un circuit a été touché. Il ne saute plus mais des fils ont été coupés à coup sûr.
05 juin 2010 à 16:23
Branchement électrique 6
Il est conseillé d'installer une protection 30 Milliampères et de mettre votre installation à la terre.
Dans le cas d'une installation de 74 la couleur des fils ne correspond pas forcément aux normes d'aujourd'hui. Je pense que le vendeur aurait dû vous mettre au courant que l'installation n'était pas au norme d'aujourd'hui d'une part, d'autre part pour votre protection humaine il est conseillé de faire ce que je vous ai conseillé ci-dessus.
Après avoir installé celui-ci ; si le disjoncteur différentiel (30 Milliampères) ne tient pas c'est que votre installation a une fuite à la terre.
Dans le cas présent soit l'alimentation a été coupée pendant les travaux, c'est à dire fils coupés dans un mur par percement, ça peut être derrière une cheville par exemple.
07 décembre 2010 à 19:07
  • 1. Sifflement continu dans toute la maison
    N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
  • 2. Problème de tension avec les heures creuses
    N°3309 : Bonjour, j'habite une maison neuve (- de 2 ans) et j'ai quelques soucis électriques mais je ne suis pas spécialiste donc je fais appel à vos connaissances. Mon problème est que lors du passage aux heures creuses (matin et...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Rénovation maison problème installation éclairage
    N°14382 : Bonjour, J'ai un problème avec mon éclairage de rez de chaussée, lorsque je veux mettre le disjoncteur sur on le différentiel de ma ligne saute. Pour remettre dans le contexte, c'est une maison qu'on rénove. Nous avons...
  • 5. Problème électrique maison ancienne électricité a été refaite
    N°443 : Bonjour, j'habite une maison ancienne depuis un an où l'électricité a été refaite. Je dois régulièrement changer les ampoules car elles grillent. La télé, la machine à laver, la ponçeuse, la perçeuse ont aussi rendu...
  • 6. Problème de réfrigérateur fait sauter les plombs dans la maison
    N°6246 : Bonjour, D'un seul coup, mon réfrigérateur a fait sauter tous les plombs dans la maison. Un ami a regardé et a enlevé la prise de terre et maintenant tout va bien. Mais j'aimerais savoir si cela est dangereux pour nous ?...
  • 7. Problème disjonction maison contrat électrique triphasé
    N°10808 : Bonjour, voilà je viens d'emménager dans une maison avec un contrat triphasé compteur 20 A. L'intégralité de la maison est branchée sous la même phase. Sauf mon système de chauffage par géothermie (qui ne sert pas car je...
  • 8. Problème tableau électrique maison ancienne
    N°17286 : Bonjour à tous, Je suis nouveau membre et j'ai besoin de vos lumières concernant un problème sur mon tableau électrique. J’habite une maison ancienne (ancienne ferme), avant l'été (jusqu'à mai-juin) j'avais des...
  • 9. Problème surtension électrique
    N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
  • 10. Prix installation électrique maison 110m²
    N°1548 : Bonjour, j'ai une maison de 110m² et je dois refaire l'installation électrique qui remonterait aux années 60 ! J'ai 3 chambres, un salon, un séjour, une cuisine, une salle de bain, 2 toilettes, un bureau, un cellier, et un...
>>> Résultats suivants pour : Problème d'électricité dans la maison >>>
ancien interrupteurnorme distance boitier electrique tuyau d eauprises electrique muraleprises electrique usa
