Interrupteur à levier R13-112 LP avec voyant LED
8697
Problèmes Forums Electricite : Interrupteur à levier R13-112 LP avec voyant LED
Bonjour à tous. N'étant pas expert en électricité je rencontre un problème sur un interrupteur a levier de type R13-112 LP, je n'arrive pas à faire en sorte que le voyant témoin s'allume. Il y a 4 plots de connexions : 2 gros numérotés 1 et 2 pour le coupe circuit et 2 petits numérotés +3- pour la LED. Ce sont ces 2 derniers qui me posent problème, comment faut il y effectuer le branchement des fils, sachant qu'une connexion du + sur la phase et du - sur le neutre n'allument pas la LED ? Je vous joint les notices que j'ai pu trouver. Merci par avance, Philippe. (31/07/10)
Voici les photos :
interrupteurs voyant ledinterrupteurs ledinterrupteur voyant ledinterrupteur led
31 juillet 2010 à 02:37
30 080 messages
Bonjour. La led a dû exploser de façon plus ou moins sonore et odorante si vous avez branché phase et neutre entre ses bornes. Ce commutateur n'est pas prévu pour être utilisé en habitation si cela est votre application.
31 juillet 2010 à 22:24
Réponse 2 Forum de l’électricité
Philippe
Philippe
95 messages
Merci GL pour votre réponse, j'aurais aimé intégrer l'interrupteur à un bureau pour éteindre ou allumer un scanner qui n'en possède pas. J'ai effectuer un test sur ne lampe et si quelque chose a grillé je n'en sais rien car rien n'a explosé.
02 août 2010 à 18:53
Réponse 3 Forum de l’électricité
30 080 messages
Bonjour Philippe. Les fonctions interrupteur et voyant sont indépendantes (le voyant a pu claquer sans bruit). Vous pouvez utiliser un interrupteur banal domestique Mosaic ou autre sans voyant, ou laisser celui-ci en fonction.
11 août 2010 à 10:46
Réponse 4 Forum de l’électricité
Ok ! merci GL, je vais garder l'interrupteur sans voyant.
14 août 2010 à 15:41
  • 1. Problème luminosité interrupteur avec voyant
    N°20587 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous préciser que je suis novice en électricité ! Je cherche simplement à installer un interrupteur poussoir avec voyant lumineux dans une project box, le but de cet interrupteur est...
  • 2. Interrupteur à voyant qui chauffe
    N°24791 : Bonjour à toutes et tous. Je vous contact car je viens de changer l'interrupteur à voyant qui permet d'actionner les luminaires extérieurs de la maison. Je l'ai laissé allumé deux/trois heures et en l'éteignant j'ai...
  • 3. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
  • 4. Branchement interrupteur LED 12V
    N°18075 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur LED dont voici la photo : Il a donc 5 bornes, 2 étant destinées à l'interrupteur proprement dit, 2 autres étant destinées à la fonction LED de l'interrupteur et une autre borne dont la...
  • 5. Fonctionne interrupteur avec voyant sans neutre
    N°2252 : Bonjour, je suis en BEP éléctrotechnique, et j'ai une question, j'ai récemment installé chez moi un interrupteur avec un voyant allumé en position ouvert. Et ce voyant ne nécessite aucun neutre. J'aurais voulu comprendre...
  • 6. Interrupteur avec voyant lumineux LEGRAND CELIANE
    N°3545 : J'ai un interrupteur CELIANE LEGRAND avec LED à acheter séparemment. J'ai 3 fils (1 rouge, 1 marron et 1 bleu). Je pense que le marron doit être branché sur le 2 (interrupteur) et le rouge sur "L" mais par contre le bleu, je ne...
  • 7. Changement ampoule voyant interrupteur
    N°21307 : Bonjour, J'aimerais pouvoir changer l'ampoule d'un voyant d'interrupteur d'une maison des années 80. Je ne sais pas quel nom ce composant a. Il n'y a pas de référence dessus, juste 220V. Photos jointes. Pouvez-vous...
  • 8. Comment brancher un interrupteur avec voyant
    N°117 : Bonjour, comment brancher un interrupteur avec voyant à la place d'un interrupteur classique. Si quelqu'un pouvait me faire parvenir un schéma, en attendant que Bricovidéo ouvre un jour sa schémathèque que j'attends avec...
  • 9. Branchement électrique interrupteur avec voyant
    N°31 : Branchement d'un interrupteur avec voyant pour un éclairage extérieur, interrupteur intérieur. Merci.
  • 10. Ampoule à led reste très légèrement allumée
    N°4076 : Bonjour. J'ai le même problème qu'en question n°2665 : Lampe LED Phillips allumée hors tension J'ai remplacé une ampoule à incandescence par une ampoule à led et celle-ci reste très légèrement allumée (visible dans le...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur à levier R13-112 LP avec voyant LED >>>
