Problème pour changer la douille d'un terrarium
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
20247
Question Raccordement Électrique : Problème pour changer la douille d'un terrarium
yaya2000
yaya2000
2 messages
Je suis Suisse, je suis pas loin de la frontière.
C'est la première fois que je fait cela mais je dois changer la douille d'un terrarium car elle a grillé à cause de l'humidité (ce n’était pas moi qui l'ai fait) et le trou est juste assez gros pour passer le câble.
Alors j'ai expliqué cela au quincailler en lui disant qu'il me faudrait une douille, une prise et un câble.
Et que si part la même occasion il pouvait me conseiller tant mieux, il m'a alors donné le câble électrique mais il y a seulement que deux prises.
Ça va avec la douille mais pas la prise, s'il vous plait, aidez-moi ça fait 1h que je regarde des tutos sur internet et je ne trouve rien pour ce que j'ai...
10 octobre 2020 à 12:08
Martien-071
Martien-071
2 041 messages
Bonjour Terrien !
J'ai peur de ne pas tout bien comprendre ...
Pourriez-vous envoyer quelques photos de l'application et du matériel dont vous disposez ?
10 octobre 2020 à 13:26
yaya2000
yaya2000
2 messages
Voilà dans ma douille ici, j’ai deux points de connexion pour mes câbles, j’ai deux câbles dans mon câble et je dois le relier à la prise (que j’ai perdu évidemment) qui a trois points de connexion par contre.
Désolé si ce n’est pas clair.
587b3f4a b7e9 4f62 a628 aebb13952829.jpegf742683d ef41 4c7f 8cc4 b2a58d346da3.jpeg
12 octobre 2020 à 13:17
Martien-071
Martien-071
2 041 messages
Bonjour Terrien !
Vous avez dit que pour la douille ça allait. Il faut donc l'ouvrir et raccorder les 2 fils aux bornes, il est habituel de connecter le fil marron à la borne du plot central de l'ampoule et le fil bleu à l'autre borne (Pour respecter des conventions).
Côté fiche vous dites avoir 3 broches ... 2 pour l'alimentation et une pour la liaison à la terre.
Je suppose que vous avez donc (enfin quand vous l'aurez retrouvée titter) quelque chose qui ressemble à la fiche 1 de la photo que je joins.
Si c'est le cas, il vous faut raccorder les 2 fils venant de la douille aux deux bornes extrêmes de la fiche (il n'y a rien qui vient sur celle du centre). Fiche avec la broche de terre vers le bas, côté connexion, il est habituel de connecter le fil bleu du côté droit et le fil marron du côté gauche (Pour respecter des conventions).
Pensez à serrer la vis de la borne non utilisée afin que dans le futur elle ne se libère et provoque des ennuis.
Bon travail !
Cordialement,
Martien-071
fiche0
doublon 787768 prise suisse
12 octobre 2020 à 17:27
  • 1. Douille grillée avec ampoule basse consommation
    N°12740 : Bonjour, Dans une maison construite en 2001 norme vivrelec avec un certificat consuel EDF. Après des années de loyaux services (j'ai toujours utilisé des ampoules basse consommation à cet endroit), une ampoule basse...
  • 2. Spots GU5.3 problème douille
    N°11503 : Bonjour à tous, J'ai dans ma maison des spots 12V 50W GU5.3 avec des petites douilles en céramique, tous encastrés dans un BA en faux plafond avec plusieurs blocs d'alimentation. Tous les spots qui sont situés sous dalle béton...
  • 3. Problème électrique sur l'éclairage de ma chambre
    N°20326 : Bonjour, Voilà mon problème. J'ai voulu changer mon luminaire au plafond de ma chambre. J'ai branché le nouveau luminaire et quand j'ai allumé, ça fait tomber le disjoncteur divisionnaire et le disjoncteur général EDF...
  • 4. Problème remplacement lampe encastrable à changer
    N°10096 : Bonjour ! J'ai installé dans ma nouvelle douche 3 spots encastrables et l'un ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à enlever l'ampoule car les supports sont très encastrés. Avez-vous une solution ? Merci par avance.
  • 5. Douille d'éclairage b22 e27
    N°2481 : Lors d'une rénovation, faut-il remplacer les douilles d'éclairage b22 par des douilles e27 ?
  • 6. Problème branchement douille sur 9 fils
    N°17580 : Bonjour, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis un grand débutant en électricité mes connaissances se limitent à l'utilisation d'un multimètre et je sais qu'il y a trois types de fils : neutre, terre et...
  • 7. Problème électrique douille qui brûle
    N°804 : Bonjour, j'ai entendu un bourdonnement électrique avant de réaliser que cela venait de mon plafonnier. Lorsque j'ai appuyé sur l'interrupteur, l'ampoule s'est éteinte et je me suis rendue compte que la douille était entrain de...
  • 8. Changer un fusible problème plaque de cuisson
    N°17233 : Bonjour, Lorsque j'essaye d’allumer ma plaque électrique, cela fait sauter le disjoncteur (général). Avant de démonter ma plaque pour faire un nettoyage complet et de la changer si nécessaire, je me suis dit que...
  • 9. Problème pour changer des BAES
    N°24257 : Bonjour. Je dois changer des BAES actuellement HS seulement je suis bloquer car j’ai bien une alim en 230V que je peux couper au disjoncteur et après j'ai mes 2 fils télécommande qui vienne de je ne sais pas ou puisque je...
  • 10. Problème moteur électrique compresseur 3cv condensateur à changer
    N°11981 : Bonjour, donc j'ai acheté ce compresseur en panne à un petit prix. Le vendeur m'a expliqué qu'il y a le condensateur à changer. Mais ce que je ne comprends pas c'est où est-ce que se branche les 2 fils bleus qui ont été...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour changer la douille d'un terrarium >>>
