Voltage résiduelle entre neutre et phase
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
20246
Question Forum Électricité : Voltage résiduelle entre neutre et phase
khali
khali
2 messages
Bonjour à toutes et tous.
Je viens de finir la rénovation de l'électricité de ma maison de 1965, autant dire qu'elle n’était plus aux normes depuis longtemps !!!
Tout marche mais juste un petit problème...
Quand je teste mes circuits, j'ai 234 volts entre phase et neutre, 233 entre phase et terre mais il me reste sur tous les circuits 1 volt entre neutre et terre.
Si j'ai bien suivi mes cours d'électricité qui datent de la fac (40 ans !!!) je devrais avoir zéro.
Est-ce dangereux ? et d’où pourrait venir le problème ?
Khali
08 octobre 2020 à 17:31
30 030 messages
Bonjour Khali. 0 volt est la théorie. Sans entrer dans les détails théoriques du schéma équivalent qui pourraient expliquer un tant soit peu la différence, il ne faut pas s'attendre à mesurer rigoureusement 0 volt. Il est d'usage de trouver quelques petits volts.
Ensuite, quand on visualise la tension instantanée terre neutre avec un oscilloscope bien raccordé, on peut être surpris de l'allure de la tension, fortement bruitée et variable. La mesure de la valeur efficace ne peut se faire avec un multimètre basique.
La précision du mesurage serait aussi à prendre en compte en fonction des caractéristiques du voltmètre, le nombre de points d'affichage notamment. Regardez la notice, vous serez surpris.
Conclusion : vous pouvez dormir sur vos deux oreilles.
08 octobre 2020 à 19:35
khali
khali
2 messages
Merci pour cette réponse.
10 octobre 2020 à 08:38
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
10 octobre 2020 à 13:38
  • 1. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 2. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 3. Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase
    N°23670 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et le tableau électrique est équipé de disjoncteurs différentiels dont certains coupent le neutre et d'autres coupent le neutre et la phase. Je souhaite mettre des...
  • 4. Tension résiduelle 140 V reste tout éteint
    N°1690 : Entre le neutre et une phase, pour la lampe du premier étage il y a, au rez-de-chaussée, un va-et-vient ; au premier, un permutateur et, à l'entrée de l'escalier du second étage, un permutateur ; au second étage il y a un va...
  • 5. Phase à la terre défaut éclairage
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
    N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
  • 8. Phase et neutre
    N°437 : Phase et neutre : ma maison est équipée en 220V. J'ai toujours appris que le 220V était alternatif. Donc, le courant arrive tantôt par un fil, tantôt par l'autre, non ? Dans ce cas, qu'appelle-t-on phase et neutre ? Est-ce...
  • 9. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 10. Phase neutre sens du courant
    N°24579 : Bonjour à tous et à toutes. Je cherche à avoir une définition simple : Est-ce que le courant alternatif circule dans les deux sens dans le fil de phase ? Pourquoi il n'y a pas de tension dans le fil neutre alors qu'un...
>>> Résultats suivants pour : Voltage résiduelle entre neutre et phase >>>
tournevis testeurrenovation electricite 003pile 9 voltsprobleme tableau electrique 0
