Deux appareils dont un commandant l'autre
3793
Conseil d'un bricoleur à cette question : Deux appareils dont un commandant l'autre
Bonjour. Dans mon atelier, je voudrais que l'aspirateur fonctionne et s'arrête en même temps que ma raboteuse, sans avoir le commander indépendamment. Pourriez-vous l'indiquer un moyen de faire, si possible, merci ?
15 avril 2008 à 13:07
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour, il sufit d'asservir l'aspirateur à la mise en marche de la raboteuse. Ci-joint un exemple de schéma pour une raboteuse monophasé 230V :
LDB75
16 avril 2008 à 16:58
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonsoir, si votre raboteuse est alimentée depuis un contacteur, mettez l'alimentation de votre aspirateur dessus.
G.B.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Bonjours, si vos appareils sont alimentés par prise, il est possible de les commander par un interrupteur; on peut même installer sur l'alimentation de la raboteuse un délesteur avec contact inverseur ou encore faire un boîtier avec deux prises et le délesteur; comme ca vous pourrez brancher d'autres appareils sur l'aspirateur.
BD18
21 avril 2008 à 15:14
Astuces 4 d'un internaute à cette question
30 011 messages
Synthèse. Il est préférable de ne pas mettre en oeuvre une solution Shadock. Les solutions de LDB75 et G.B. sont simples et correspondent aux besoins de l'internaute.
22 avril 2008 à 00:29
Astuces 5 d'un internaute à cette question
Bonjour, les solutions "SCHADOCK" si elles sont faites dans les normes avec du bon matériel, valent bien des systèmes vendus dans le commerce ; "qui n'a pas chez lui un truc monté avec de la récup' et qui fonctionne depuis des années ?"
BD18 dit le schadock
24 avril 2008 à 01:48
Astuces 6 d'un internaute à cette question
Mais non BD 18, il n'y a que la solution qui paraît un peu compliquée pour qui veut simplement mettre en service un aspi et la raboteuse en même temps.
Pour la culture générale des jeunes lecteurs du forum, voici la devise Shadock : "Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? "
Permettez moi de rire de bon coeur avec vous en toute cordialité bien sûr. GL
25 avril 2008 à 02:59
Astuces 7 d'un internaute à cette question
Bonjours, je pense qu'il est plus facile faire un petit boîtier avec deux prises et un délesteur que de démonter un interrupteur de machine pour sortir une alimentation d'un relais puis une prise pour l'aspirateur avec toutes les protections qu'il faut.
En tout les cas, je prefère ne rien toucher à mes appareils et puis on peut faire plus simple en branchant deux prises commandées par un interrupteur mais j'aime bien quand c'est automatique.
PS: J'ai "pompé" ce truc dans un catalogue, il y a bien longtemps...
BD18
07 mai 2008 à 14:57
  • 1. Appareils reliés à la terre classe 2
    N°96 : Est-il possible qu'un mauvais réseau EDF entraîne une différence de potentiel de 3 Volts AC entre le blindage des appareils de classe 2 (donc non reliés à la terre) et la terre ? Je me fais légèrement électriser par certains...
  • 2. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 3. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
    N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
  • 4. Disjoncteur général déclenche quand 2 appareils fonctionnent
    N°19340 : Bonjour. Je ne connais pas grand chose en électricité mais je me soigne ... Ma fille loue un appartement 40m² dans le centre historique de Montpellier, il est "rénové" sauf que le tableau est toujours avec fusibles (voir...
  • 5. Besoin en électricité pour 4 appareils de 1415W
    N°15512 : Bonjour, Je suis un jeune auto entrepreneur entrain de créer son entreprise. Pour commencer à moindre frais je me lance dans un food truck. J'ai besoin de faire fonctionner 4 appareils 220V de 1415W en plus d'un...
  • 6. De petites décharges électriques de certains appareils
    N°19345 : Bonjour. Je ne suis pas un professionnel et j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. J'ai parfois de petites décharges électriques de certains appareils. J'ai vérifié certains points d'alimentation avec un multimètre...
  • 7. L'eau est-elle conductrice pour les appareils électriques
    N°19746 : Bonjour. J'ai moi-même mis mon sèche cheveux en marche dans ma baignoire en acrylique en croyant qu'il allait exploser voire tout faire sauter dans la maison, quelle surprise de le voir tourner dans l'eau. J'ai ajouté un fil...
  • 8. Courant disjoncte lors de l'arrêt des appareils
    N°8391 : Bonjour J'ai un boîtier qui alimente une série de 2 multiprises parafoudres. Ce boîtier est toujours en veille, il se réveille lors qu'il reçoit un signale d'une télécommande (il alimente alors les multiprises) et se met en...
  • 9. Branchement appareils japonais en France
    N°17725 : Bonjour, J'aurais quelques questions concernant le branchement d'appareils Japonais en France. Je vais tenter d'être le plus synthétique possible et bien expliquer le contexte afin d'avoir des réponses claires. Ma femme a...
  • 10. Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre
    N°14685 : Bonjour, J'ai emménagé ce mois-ci dans un appartement (la construction de l'immeuble date un peu). Et donc il n'y a de prises de terre que dans la cuisine et la salle de bain. Je suis peut-être un peu trop stressée de...
>>> Résultats suivants pour : Deux appareils dont un commandant l'autre >>>
