Comment fonctionne un tournevis détecteur de tension
Conseils réparation électricité : Comment fonctionne un tournevis détecteur de tension
Bonjour, j'ai acheté un kit de quincaillerie électrique pour bricoler le dimanche après-midi, et dans ce coffret était livré un tournevis détecteur de tension (tournevis plat avec gaine de protection/ manche visiblement équipé d'une lampe/ il n'y a pas de fil à la sortie avec une pince crocodile mais seulement un plot métallique sur lequel on doit visiblement faire contact).
J'aurais aimé savoir comment peut-on utiliser cet accessoire de manière sécuritaire, sur une prise murale de 220V par exemple ?
25 mars 2008 à 22:01
Conseils branchements électrique 1
C'est une lampe au néon (tube à gaz, lueur orange) en série avec une très grande résistance. La lampe s'allume quand la pointe de touche est en contact avec un fil de phase, le circuit se refermant vers la terre par l'opérateur(qui touche le plot métallique). Très pratique pour repérer le fil de phase sur une prise mono ou triphasée (pointe de touche sur le neutre ou la terre il n'y a pas de lueur). Mais la lampe peut s'allumer également sur des circuits ouverts, et là c'est une autre histoire, car il faut interpréter ce qui se passe, et cela n'est plus du domaine du bricoleur débutant. Nous conseillons souvent l'emploi d'une lampe témoin pour les contrôles domestiques. L'usage d'un appareil de mesure, surtout s'il est numérique, nécessite des connaissances plus que basiques. Il faut savoir interpréter les indications quelquefois incompréhensibles.
26 mars 2008 à 00:38
Conseils branchements électrique 2
Bonjour, serait-il possible de savoir comment fonctionne les tournevis détecteurs de tension sur circuit ouvert ? Que détecte le tournevis sur un fil coupé ? Je parle des tournevis sans contact métallique mais avec contact sur gaine protectrice. Merci. (26/07/12)
26 juillet 2012 à 10:05
Conseils branchements électrique 3
Bonjour réponse 2. Il s'agit certainement de "testeur de tension sans contact" ; ce type de détecteur est sensible au champ électrique rayonné par un conducteur soumis à une tension alternative de quelques dizaines à quelques centaines de volts. Ce détecteur peut rendre service, mais sa sensibilité décroit rapidement avec la distance. Il ne peut donc se substituer à des moyens de mesure plus traditionnels.
Voir la gamme Fluke www.fluke.com Outils de test électriques
27 juillet 2012 à 08:45
- 1. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Problème installation projecteur détecteur
- N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
- 4. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
- 5. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 6. Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
- N°13115 : Bonjour. J'ai un souci de lampe témoin qui scintille éteinte dans un schéma avec inter + détecteur IR. Le problème vient apparemment du détecteur qui envoie toujours du courant. J'explique, d'un côté mon inter à...
- 7. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 8. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
- N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
- 9. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 10. Effet température sur détecteur de présence Steinel IS 130
- N°14054 : Bonjour. Mon détecteur de présence Steinel IS 130, ne semble plus fonctionner. La lampe au dessus de ma porte ne s'allume plus. La lampe est bonne, je l'ai testée. Ce dysfonctionnement est récent : depuis que le froid...
