Conseils pour brancher ampoule sur deux interrupteurs
12773
Conseils branchement électrique : Conseils pour brancher ampoule sur deux interrupteurs
GNOLEMAN
GNOLEMAN
3 messages
Voici ma question, j'ai une ampoule à brancher sur deux interrupteurs dans un premier temps et je voudrais me repiquer sur un interrupteur pour encore une ampoule sur deux interrupteurs.
Pourriez-vous m'aider, me montrer le schéma à suivre pour savoir où raccorder les fils sur les interrupteurs et comment se repiquer sur un interrupteur ?
22 mai 2013 à 15:48
Réponse 1 branchement électrique
10 997 messages
La plupart du temps il n'est pas possible de se repiquer sur un interrupteur.
Pour alimenter un luminaire, il faut phase/neutre/terre.
Dans la plupart des montages, seule la phase est disponible au niveau de l'interrupteur.
Voir exemples ci-joint.
Essayez de voir dans quel cas de figure vous vous trouvez, on verra les solutions éventuellement possibles.
Voici un schéma
schéma branchement interrupteurs
22 mai 2013 à 20:45
Réponse 2 branchement électrique
GNOLEMAN
GNOLEMAN
3 messages
Merci de cette réponse je suis dans le cas numéro 3.
23 mai 2013 à 17:26
Réponse 3 branchement électrique
10 997 messages
Bonsoir
Repartez des fils rouge / bleu / vert jaune au niveau de l'interrupteur pour alimenter un autre interrupteur et de là, une lampe selon le principe du schéma 3.
23 mai 2013 à 20:38
Réponse 4 branchement électrique
GNOLEMAN
GNOLEMAN
3 messages
Merci je vais essayer.
27 mai 2013 à 14:51
  • 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 2. Changer des interrupteurs conseils branchement
    N°14255 : Bonjour. Je souhaite changer des interrupteurs mais je ne suis pas sûr de moi. Actuellement sur le 1er, j'ai 3 câbles : 1 orange - 1 rouge et 1 noir connectés chacun à part. Sur le 2eme, j'ai 3 rouges connectés ensemble...
  • 3. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
  • 4. Brancher va-et-vient pour une ampoule extérieure
    N°25532 : Bonjour. J'ai un va-et-vient pour une ampoule extérieure et l'un des interrupteurs a été retiré par l'ancien propriétaire. Il y a donc 3 fils dans une boîte fermée. Je voudrais remettre un interrupteur, mais je ne sais...
  • 5. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 6. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 7. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 8. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
    N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
  • 9. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 10. Ampoule à brancher
    N°6402 : Bonjour Y a-t-il une couleur de fil à respecter pour une ampoule au plafond en sachant que celle-ci est branchée sur une phase donc 2 fils bleus à son culot ? Merci de me répondre.
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour brancher ampoule sur deux interrupteurs >>>
