Transformer circuit PC commandé en luminaire
Problèmes de Electricite : Transformer circuit PC commandé en luminaire
Désolé si ce sujet a déjà été traité, mais j'ai longuement fouillé le forum sans trouver la réponse à ma question.
Voilà, j'ai dans ma chambre une prise de courant commandée par un interrupteur.
J'aurais voulu savoir si il été possible de supprimer la prise et d'y faire partir un circuit luminaire.
J'ai cru comprendre que les circuits PC et luminaire devaient être bien séparés, je suis d'accord, mais sachant que la prise en question ne fait pas lieu de "repiquage" et qu'elle vient directement du tableau électrique, est-il possible de transformer un circuit PC en luminaire ? Merci.
08 juin 2010 à 14:04
Conseils Forum 1
Bien sur.
D'autant plus que si votre installation est récente, une prise commandée est destinée à de l'éclairage et donc sur un circuit lumière.
Il faudra néanmoins que la connexion reste accessible pour un dépannage ultérieur.
09 juin 2010 à 08:01
Conseils Forum 2
Bonjour, aucun problème.
09 juin 2010 à 07:16
Conseils Forum 3
Bonjour et merci beaucoup pour ces informations bien utiles.
Au plaisir
Au plaisir
22 juin 2010 à 11:59
- 1. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
- N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
- 2. Définition circuit électrique commandé installation domotique
- N°22281 : Bonjour. Je suis en train de faire une installation domotique où je vais piloter certains circuits de prises électriques via des contacteurs (qui seront pilotés par les relais de ma domotique). Pour l'instant j'ai prévu de...
- 3. Informations circuit de commande heure creuse
- N°19221 : Bonjour à tous, J'ai une question complémentaire suite à mon poste précédent, le circuit de commande heure creuse ou le contacteur en lui même peut-il être la cause de la coupure aléatoire du différentiel ? Car le...
- 4. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 5. Transformer un circuit va et vient classique
- N°15897 : Bonjour à tous, Je voudrais modifier un circuit existant va-et-vient classique avec 2 inter (Legrand 67001) par : - un inter détecteur de mouvement (Legrand 69500). - l'autre inter "ON forcé" qui allume l'ampoule quoi qu'il...
- 6. Transformer un luminaire d'extérieur 230V en 24V
- N°13300 : Bonjour, J’ai motorisé un portail double battants. Je souhaiterais utiliser la connexion dédiée à la lampe d’avertissement du boitier de commande pour y brancher un luminaire d’extérieur (plutôt qu’un gyrophare...
- 7. Va et vient et ventilateur luminaire de plafond
- N°6580 : Bonjour, j'ai un petit casse-tête à proposer. Je veux remplacer un point lumineux commandé en va et vient par un ventilateur de plafond faisant aussi luminaire. Le but est de conserver la fonction va et vient pour le luminaire,...
- 8. Circuit commande contacteur j/n
- N°20631 : Bonjour. Le passage en heures creuses des compteurs électro-mécaniques de mon immeuble ne se fait pas régulièrement. Certains jours ça passe, d'autres non. Après l'installation d'1 Linky, le problème persiste bien que...
- 9. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 10. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
- N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
