Le plus éclairage n'est pas relié au fusible
Pannes Electricite : Le plus éclairage n'est pas relié au fusible
J'ai emménagé dans un appartement le 01 juin et en voulant installer les plafonniers dans le salon je me suis rendu compte que le fait de retirer les fusibles de chaque logement dans le boitier ne coupait pas le plus de mes lampes.
Le plus éclairage n'est donc pas relié au fusible ? En effet c'est le neutre qui est relié, est-ce normal ? Quand je disjoncte le général, la lampe se coupe !
Que dois-je faire ? Le réseau est-il aux normes ?
Hervé (Metz)
Hervé (Metz)
08 juin 2010 à 18:32
Conseil 1 Forum electricite
Bonjour, bizarre, si le neutre est aux fusibles (inversion phase/neutre), lorsque vous avez retirer ces fusibles l'éclairage aurait dû s'éteindre ; je pense qu'il y a un autre problème.
09 juin 2010 à 07:15
Conseil 2 Forum electricite
Il faut parler de phase et pas de plus.
Mais ce n'est pas normale.
Il doit y avoir une inversion phase/neutre quelque part ou alors le circuit a carrément été mal fait.
Il faut donc chercher où.
Soit sur le circuit du salon.
Soit si c'est généralisé à l'ensemble de l'installation, il peut y avoir une inversion phase/neutre en sortie du disjoncteur ERDF.
09 juin 2010 à 08:03
- 1. Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
- N°13891 : Bonjour. Je possède un luminaire Paulmann sur câble, voir ci-dessous lien amazon. Il ne marche plus depuis quelques jours et j'ai trouvé un composant dans un compartiment en porcelaine (?) qui est complètement...
- 2. Problème porte fusible et disjoncteur pour éclairage chambre
- N°3742 : Bonjour à tous, je rencontre le problème suivant : l'éclairage d'une chambre fait disjoncter l'ensemble de mon installation électrique de mon pavillon. J'ai déconnecté le porte fusible (enlevé le fusible qui n'a pas...
- 3. Phase à la terre défaut éclairage
- 4. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 5. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Protection matériels et des personnes éclairage extérieur
- N°12753 : Bonjour, J'ai un projet pour mon bac sti2d qui consiste de remplacer et améliorer l’éclairage extérieur du lycée sans dépendre du réseau EDF et qui sera autonome. Ma tâche est la protection des matériels et des...
- 8. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
- N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
- 9. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
- N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
- 10. Panne éclairage 12V sur câbles avec transformateur
- N°12422 : Bonjour, J'ai un système d'éclairage 12V sur câbles avec transformateur. C'est un transformateur de marque Paulmann de 300VA qui alimente 8 ampoules de 35 A. Cela fonctionne bien depuis pratiquement 1 an et d'un coup,...
