Commander moteur 3kW disjoncteur Moeller PKZM 1-16-na
Question forum dépannage : Commander moteur 3kW disjoncteur Moeller PKZM 1-16-na
J'ai un disjoncteur Moeller PKZM 1-16-na
Je voudrais commander un moteur 3kW en 220V et mettre une bobine MN ou MX en liaison avec un coup de poing.
Ce système suffit-il pour éviter un redémarrage du moteur en cas de off/ on du secteur.
Quel type de bobine irait avec ce disjoncteur et quel serait le schéma ?
Voici la photo :
Voici la photo :
31 août 2015 à 13:59
Bonjour. Vous pouvez vous inspirer du schéma joint en l'adaptant (il s'agit d'un démarreur étoile triangle), en le simplifiant. La commande est classique, quand le secteur disparait, l'auto-maintien s'ouvre et il faut alors une action de l'opérateur pour remettre en service le dispositif.
Votre disjoncteur thermique différentiel sert juste à contrôler le fonctionnement du moteur triphasé avec les 3 phases présentes, et les trois intensités équilibrées ne dépassant pas le réglage.
01 septembre 2015 à 09:32
Bonjour GL
Merci pour la réponse mais le lien ne semble pas fonctionner.
01 septembre 2015 à 09:46
Bonjour, désolé petit bug réparé, problème résolu.
Patrice
Patrice
01 septembre 2015 à 09:49
Sur le principe l'adjonction d'une bobine MN au disjoncteur répond à la fonction anti redémarrage sur retour d'énergie.
Sur ces disjoncteurs la bobine est au dos, par contre ces modèles sont obsolètes, et je ne sais pas où vous trouverez cette bobine dont je n'ai pas la référence.
Vous pourriez soit mettre un disjoncteur d'aujourd'hui équipé, soit adapter un contacteur avec BP marche et arrêt.
Pour info : le retrait d'un bouton d'arrêt "coup de poing" doit autoriser une remise en service, mais non la provoquer, c'est pourquoi dans le cas du contacteur il faut un BP "marche".
01 septembre 2015 à 17:03
J'ai un combiné bois équipé du même disjoncteur de la photo c-dessus (PKZM 1-16-na).
Cette machine que j'ai vendue à un voisin, nous avons été obligé donc de la déplacer dans la rue pour l’emmener chez lui....
Et depuis, il est impossible de la faire démarrer...
On pense que cela vient du disjoncteur, comment puis-je le tester ?
Le jus arrive bien jusqu’à la machine (avant l'interrupteur) mais plus rien ensuite derrière ?!
J'aurai aimé changé ce disjoncteur par un neuf, mais on en trouve plus.
Y a t-il une autre référence qui peut le remplacer ?
Merci d'avance pour toutes vos infos et votre aide !
26 juin 2017 à 09:31
Bonjour réponse 5. Il est possible qu'un conducteur se soit soit desserré pendant le transport.
On ne croit pas à un défaut du DJ moteur. La présence tension se contrôle avec une lampe témoin.
On ne change pas un DJ sans avoir établi son diagnostic de non fonctionnement. Cordialement.
26 juin 2017 à 09:42
Bonjour et merci à vous de cette réponse rapide.
Cela ne m'avance pas par contre :-(
C'est vrai que de changer un disjoncteur ne résoudra surement pas le problème....
Je doute que ce soit réellement la cause de la panne.... c'est un bloc serti... je ne vois pas pourquoi il aurait bougé pendant les 50 mètres que nous avons déplacé cette machine.
Elle fonctionnait très bien il y a 2 mois.
On cherche quel conducteur aurait pu se desserrer.... sans avoir encore trouvé....
On m'a dit aussi de faire appel à un électrotechnicien (et non pas électricien que j'ai déjà fait venir).
La sécurité de porte est bonne, les 2 petits fusibles sont bons... la tension de courroie est bonne.
Je ne sais plus où chercher....
Si quelqu'un se trouve dans le 77 je l'appelle à l'aide.
Encore merci en tous les cas de m'avoir lu !!
27 juin 2017 à 09:51
Ok. Si vous possédez le schéma de câblage on pourra émettre quelques hypothèses.
C'est une recherche de panne classique pour qui est du métier.
Si vous avez un lycée à dominante technologique pas loin (avec une STS électrotechnique ou maintenance industrielle par exemple), vous pouvez confier le bébé au Chef de travaux sciences et techniques industrielles à la rentrée.
En général, ce genre d'intervention extérieure est recherché.
Il faudra transporter la machine en atelier. Il y aura des délais.
27 juin 2017 à 10:22
- 1. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
- 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 3. Conseils branchement VMC simple flux
- 4. Branchement condensateur compresseur
- 5. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 6. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 7. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 9. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 10. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
