Profil du membre Bvt69100
Membre inscrit Bvt69100 sur le forum Électricité
Bvt69100
Je me présente je m'appelle Benjamin et je suis novice en électricité.
L’électricité n'est d'ailleurs pas un de mes hobby mais faisant face à une panne qui semble assez simple, je m'y intéresse.
Ma pompe de surface DAB Jet 112 M A cessé de fonctionner et tout porte à croire que c'est le condensateur à la vue de cette pièce fondue.
J'ai relevé les caractéristiques de la pièce sur le moteur de la pompe qui indique 25uF et 450V.
J'ai déjà commandé 2 fois cette pièce sur 2 sites internet différents, le souci étant la taille des condensateurs reçus qui ne rentrent pas dans le logement prévu (taille du condo original diam 40mm par 70mm de long (hors broche)).
Aussi, j'ai deux questions :
- Connaissez-vous un site (ou magasin) qui saurait me proposer un condensateur aux dimensions suivantes (diamètre 40mm et longueur (hors broche 70mm)).
J'ai déjà passé plusieurs heures de recherche...
J'en ai un trouvé un ici : Condensateur pour moteur 25 uF 475 VAC
Mais la tension indiquée est de 475VAC. Est-ce que cela va me poser problème ?
D'avance, merci pour vos conseils.
Bonne journée à tous.
Benjamin.
08 mai 2017 à 11:46
forum consulter ce sujet Remplacement condensateur et caractéristiques
