Conseil pour brancher nouveau thermostat
9616
Problème Electricité : Conseil pour brancher nouveau thermostat
J'aimerai changer mon ancien thermostat d'ambiance qui ne fonctionne plus.
J'ai acheté un thermostat Instat 2R Eberle qui est alimenté par des piles.
J'ai 4 fils : 1 noir (la phase), 1 vert jaune (la terre), 1 rouge et 1 jaune...
Sur la base du schéma suivant, comment dois-je faire les branchement ?
J'ai essayé le rouge sur C, la phase sur on et le jaune sur off... le chauffage fonctionnait, mais au moment du off, les plombs ont sauté...
Merci d'avance pour votre aide. D (02/11/10)
Voici le schéma :
schema changer ancien thermostat
02 novembre 2010 à 15:26
Réponses 1 Forum électricité
PL
PL
13 550 messages
Le jaune doit être un neutre, quand le TH s'est coupé, vous avez créé un court circuit, Ph/neutre, attention vous risquez de "cramer" votre Th, débrancher ce fil et mettre un petit domino, car celui-ci devait alimenter l'ancien Th, certainement pour des témoins lumineux de fonctionnement.
02 novembre 2010 à 21:09
  • 1. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 2. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 3. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
    N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
  • 4. Remplacement et branchement thermostat d'ambiance
    N°13954 : Bonjour à tous, J'ai une question à vous poser que voilà : Je viens d'acheter un nouveau thermostat d'ambiance car l'ancien est défectueux, le problème est que l'ancien est branché avec 4 fils, mais le nouveau n'est pas...
  • 5. Brancher thermostat sur installation 3 fils
    N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
  • 6. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 7. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 8. Comment brancher mon nouveau télérupteur
    N°22284 : Bonjour. Mon télérupteur qu’un lustre à trois boutons poussoir ne marche et il avait 35 ans. Sur l’ancien un Hager, il y avait 3 fils dont un pont qui allait du bas vers le haut. J’aimerais savoir comment brancher...
  • 9. Brancher relai de puissance sur un thermostat électronique
    N°12756 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat électronique, je prévois de l'utiliser pour réguler la température d'un câble chauffant, et accessoirement de commander un chauffage mobile, afin d'avoir le chauffage dans un endroit et...
  • 10. Brancher thermostat Honeywell sur plancher chauffant électrique
    N°21508 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum Je ne suis pas très fort en électricité. J'ai besoin d'aide pour brancher un nouveau thermostat pour un plancher chauffant électrique installé par l'ancien propriétaire... Je suis...
>>> Résultats suivants pour : Conseil pour brancher nouveau thermostat >>>
