Problème court circuit entre va et vient et plafonnier
9617
Astuce FAQ électricité : Problème court circuit entre va et vient et plafonnier
Bonjour. Je viens d'acquérir une maison ancienne, dans l'entrée il y a un va et vient et un plafonnier, le deuxième interrupteur est près de la cuisine, il n'y avait pas de plafonnier dans la salle à manger. L'installation est existante, j'ai vérifié que la phase fonctionnait avec les interrupteurs, j'ai installé le plafonnier sur les deux fils existants un bleu et un rouge, j'ai actionné l'interrupteur et paf court-circuit, au secours je cale. Précision les deux interrupteurs sont sensés actionner les deux plafonniers.
Merci de votre aide.
02 novembre 2010 à 17:53
Conseil Réparation 1 Electricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, si vous êtes sûr de votre câblage, peut-être que cette ligne existante du 2ème plafonnier que vous avez installé, est-elle en défaut, à vérifier. Cordialement.
04 novembre 2010 à 19:13
  • 1. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
    N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
  • 2. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 4. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 5. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 6. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 7. Problème va et vient qui ne s'éteint plus
    N°18228 : Bonjour à tous. Je sollicite de l'aide pour essayer de comprendre et si possible résoudre mon problème. Du jour au lendemain mon va et vient s'est mis à ne plus fonctionner dans le sens où le plafonnier (un seul) restait...
  • 8. Court-circuit incompréhensible plaque induction
    N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
  • 9. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
    N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
  • 10. Problème va et vient et ampoule économie d'énergie
    N°2027 : Bonjour, J'ai installé une ampoule à économie d'énergie sur un va-et-vient existant et, lorsque l'ampoule devrait être éteinte, elle clignote (environ toutes les 2 secondes). Lorsque je mesure la tension au niveau d'un...
>>> Résultats suivants pour : Problème court circuit entre va et vient et plafonnier >>>
raccordement interrupteur double va et vientinstallation electrique cuisineled rouge verte jauneinterrupteurs anciens
