Problème électrique sur combinée bois Lurem 310 STI en 380V
15577
Question Forum Électricité : Problème électrique sur combinée bois Lurem 310 STI en 380V
Je viens vers votre forum car j'ai un problème sur ma machine, une combinée bois Lurem 310 STI.
La dégauchisseuse, raboteuse ne veut pas démarrer.
Après vérification des différents capteurs des tables, coffret moteur, cache copeaux etc. qui sont tous fonctionnels, je ne sais plus où donner de la tête.
Les relais de commande sont alimentés en 110V semble-t-il, mais celui de la dégauchisseuse ne reçoit pas de courant de la même façon que les deux autres.
Ce qui pourrait expliquer son refus de démarrer. La question est pourquoi ???
08 juin 2016 à 22:06
touchatou
touchatou
591 messages
Si vous n'êtes pas un minimum averti sur les dangers de l'électricité, il faut passer par une personne qui en a les compétences.
Vous nous dites qu'un relais ne serait pas alimenté comme les autres. On peut donc déjà penser que le relais (bobine contacteur) ne serait pas en cause.
Avec les précautions d'usage, vous pouvez vérifier la tension d'alimentation avec un voltmètre.
Si les autres relais sont effectivement alimenté en 110 V (pourquoi 110V?), il va falloir cerner le schéma et aller rechercher la raison de sa non alimentation.
Les causes peuvent-être nombreuses.
- protection fusible HS
- relais HS
- fil coupé
- connexion défectueuse (desserrage)
- Fin de course ou autres capteurs déplacés,
etc...
Avez-vous un schéma ?
09 juin 2016 à 02:42
30 084 messages
Nous avons déjà tenté de réparer des combinés Lurem à distance, avec des succès mitigés.
Ici, il faut forcément faire intervenir un professionnel sur place, mieux à même de comprendre le fonctionnement de la machine et d'établir un diagnostic.
Ce ne doit pas être bien difficile pour un technicien expérimenté.
Une question : le combiné fonctionne en 380 V d'après le titre, mais disposez-vous d'un réseau triphasé ?
09 juin 2016 à 09:03
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
À ce jour 72 996 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Pyramide JR Paris. Photo Patrice Faro
09 juin 2016 à 09:10
  • 1. Problème électrique combiné bois
    N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
  • 2. Fusibles grillés sur combinée bois rabot dégauchisseuse
    N°14316 : Bonjour, Dernièrement, en prenant une passe de rabotage trop importante j'ai constaté un ralentissement de l'avance. Je suppose que le moteur a peiné. Pourtant, par la suite, en prenant des passes plus petites, je n'ai rien...
  • 3. Problème surchauffe câble moteur machine à bois Lurem
    N°19377 : Bonjours à tous. Je viens de brancher un moteur triphasé en 380 en 220 volts. Un peu de difficulté avec la dénomination des câbles 2 câbles sortant du moteur le premier U/V/W le second XYZ je n'ai rien trouvé de...
  • 4. Vieux moteur DC combinée à bois Pierre Bénite
    N°8581 : Bonjour, Je viens de récupérer une vieille combinée à bois (marque Pierre Bénite) équipée d'un vieux moteur. Le câble d'alimentation possède 3 fils terre/phase/neutre (couleurs standard). J'ai donc bêtement tenté de le...
  • 5. Problème électrique combiné bois Robland
    N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
  • 6. Installation variateur sur combiné à bois Lurem C260N
    N°22416 : Bonjour à tous. Je possède un combiné à bois Lurem C260N alimenté en 220 volts. Le branchement actuel est fait avec un condensateur de démarrage et un condensateur de fonctionnement tel que sur la photo suivante : ...
  • 7. Commutateur inverseur Lurem c200
    N°12938 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un commutateur inverseur pour mon combiné Lurem c200. J'ai regardé sur le net, mais n'y connaissant pas grand chose en électricité, je viens vous demander conseil. Merci. Je vous joins...
  • 8. Aide réfection circuit électrique d'un combiné Lurem C26
    N°15289 : Bonjour, Je me permets d’ouvrir ce post afin de poser des questions qui ne trouvent malgré mes recherches pas de réponses claires par rapport à mes connaissances. En effet, je suis actuellement (depuis un certain moment)...
  • 9. Fusible d'alimentation transfo séparation grillé
    N°15337 : Bonjour à tous, Me voilà de retour sur le forum étant confronté à un grillage répétitif du fusible de 125mA côté primaire du transformateur circuit de commande de ma combinée à bois. Le même problème s'était posé...
  • 10. Condensateur de démarrage sur machine à bois Lurem C200
    N°17190 : Bonjour. Étant nul en électricité de machine outils, je vous soumets un problème de condensateur de démarrage sur une machine à bois (scie circu-rabo-dégau-mortaise et toupie) de marque Lurem C200. Elle fonctionne en...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique sur combinée bois Lurem 310 STI en 380V >>>
