Changement d'armoire à pharmacie lumineuse
Question Forum Électricité : Changement d'armoire à pharmacie lumineuse
Après de longues recherches infructueuses (peut-être parce que je n'emploie pas les bons termes techniques), je viens poser ma question ici.
Je suis locataire à Paris et j'ai dans ma salle de bain une horrible armoire à pharmacie défraichie et posée trop haut (au-dessus du carrelage c'est pratique mais je ne peux que difficilement me voir jusqu'au menton).
J'aimerais changer ce meuble pour installer celui-ci, avec au-dessus cette barre lumineuse qui fait exactement la même taille.
Mais l'appareil est électrifié, il contient une prise et quelque chose qui s'approche à ce qu'on pourrait appeler une lumière (dans le cadre d'un film d'horreur). Il faut donc que je décroche le meuble du mur (facile), mais il faut ensuite que je m'occupe des fils, alimente la barre lumineuse que je veux placer au-dessus, et créé une prise.
Avez-vous des tutoriels pour ce genre d'opération ? J'imagine que ce n'est pas un changement si rare.
Dans l'attente de vos réponses, merci à tous !
Photo 1 : l'horrible meuble
Photo 2 : ladite prise intérieure
Photo 3 : le mic mac de fils derrière.
08 juin 2016 à 20:11
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Mannequin de vitrine. Photo Patrice Faro
08 juin 2016 à 23:23
On est dans une salle de bains. Alors ATTENTION aux normes de sécurité minimum.
Je présume que cette salle de bains comporte une baignoire ou une douche.
En conséquence et AVANT de commencer quoi que ce soit, il vous (et nous) faut donc commencer par situer les différents volumes de protection pour définir ce qu'il est possible d'installer ou non.
Ce document vous donne des indications à ce sujet ici : Norme installation électrique salle de bains.pdf
Vous y découvrirez par exemple que dans le volume 2 (0,60 m autour de la baignoire) les prises de courant sont interdites et les éclairages doivent répondre à des critères restrictifs à respecter impérativement.
Nota : puisque vous êtes locataire, vous ne devez pas prendre le risque de voir votre propriétaire se retourner contre vous en cas de problème majeur dû à une installation électrique modifiée par vos soins.
@+ pour aller plus loin.
09 juin 2016 à 02:30
Merci beaucoup pour ces informations.
Cet emplacement se trouve donc en volume 2... et pourtant il comporte une prise...!
Il m'est possible de respecter ces normes de sécurité en installant l'interrupteur et la prise en haut à droite du miroir + barre de led.
Il faut que j'étudie de plus près le fonctionnement de cette barre LEDSJÖ (si jamais quelqu'un en a déjà installé une ?) pour m'assurer que cette configuration est possible.
Merci pour vos conseils en tout cas !
09 juin 2016 à 15:02
- 1. Changement ampoule armoire salle de bains
- N°20909 : Bonjour à tous. J'ai déjà regardé les topics sur la question. Je n'arrive pas à dévisser la vitre du spot pour accéder à l'ampoule. J'ai beau tourner il ne se passe rien pourtant je vois bien des encoches pour savoir...
- 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 3. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 4. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 5. Changement interrupteur salle de bain
- N°18187 : Bonjour, Dans ma salle de bain l'interrupteur reste allumé, j'ai acheté un nouveau mais je ne comprends pas les branchements. Sur celui en place il y a 4 fils et sur le schéma du nouveau 2 ! Merci pour votre aide.
- 6. Lumière couloir reste allumée suite à changement du tableau électrique
- N°6975 : Bonjour, j'ai procédé récemment au changement d'un tableau éclectique à fusibles par un nouveau aux normes. Après avoir rebranché et fait les essais, il s'avère que la lumière du couloir reste allumée constamment malgré...
- 7. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
- N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
- 8. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 9. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 10. Extension d'une armoire électrique mobile
- N°12419 : Bonjour, Il s'agit d'armoires électriques mobiles. Je désire alimenter l'armoire 2 par l'armoire 1 afin d'ajouter des prises 16A. Voici le câblage : Armoire 1 avec prise 32A tetra femelle, protégée par un disjoncteur et...
