Aide dépannage tapis de course Deepfit
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
15707
Question forum dépannage : Aide dépannage tapis de course Deepfit
J'ai acheté un tapis de course de marque Deepfit qui va jusqu'à 12km/h, après que je l'ai programmé pour 30 minutes de course il fonctionne 10 à 12 minutes environ au kilométrage que je veux, puis s’arrête subitement comme si le temps de programmation était écoulé, or non, l'écran est toujours allumé mais le tapis ne tourne plus.
Quand je veux le remettre en route tout de suite après, je remets le programme à 30 minutes, le tapis tourne un peu mais à 0.7 km/h il s’arrête, du coup je dois l’éteindre et le rallumer au bout de quelques minutes, et il se remet en marche mais refait la même chose après 10 à 12 minutes environ du temps écoulé.
25 juillet 2016 à 04:01
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
30 132 messages
Bonjour. Sur le forum nous ne sommes jamais arrivés à dépanner à distance quelque tapis de course que ce soit.
Ces appareils pour particuliers généralement vendus en grandes surfaces ou Internet ne sont pas d'une fiabilité flagrante.
Quant au SAV, c'est souvent le petit bonheur la chance.
A part contacter le distributeur si l'appareil est sous garantie, on ne peut rien conseiller d'autre.
Vérifiez quand même la procédure de programmation, au cas où vous auriez oublié un point particulier.
Pour 245 € et certainement made in RPC, on est vite démuni en cas de panne.
25 juillet 2016 à 08:53
  • 1. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 2. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
    N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
  • 3. Aide pour réparer tapis de course Techness run 400
    N°14275 : Bonjour à tous, Voilà j'ai un tapis de course que j'ai rarement utilisé une à deux fois durant 2 ans, il a deux ans et de temps en temps je l'allume pour le faire marcher mais la dernière fois il m'a affiché code erreur 3....
  • 4. Panne E06 tapis de course Deepfit
    N°19851 : Bonjour, Je possède un tapis de course Deepfit, après le compte à rebours mon tapis se met en erreur affichage E06. Quelqu'un pourrait me dire à ce que cela correspond ? Merci.
  • 5. Panne tapis course s'arrête dès qu'on monte dessus
    N°16394 : Bonjour, J'ai acheté un Techness Run 200, du jour au lendemain, il s'est mis à s'arrêter tout seul dés que je monte dessus. J'ai essayé de le graisser ça n'a rien changé, j'ai essayé de détendre ou de tendre la bande...
  • 6. Aide sur panne tapis de course Proform
    N°15440 : Bonjour. J’ai un tapis de course Proform qui est en panne. La console s’allume bien, le dénivelé marche bien aussi (il monte et redescend), mais dès que j’enclenche la fonction tapis il s’arrête, j’entends bien le...
  • 7. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
    N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
  • 8. Établir un diagnostic panne tapis de course Fytter RU-11-R
    N°21274 : Bonjour à tous. J'ai un Fytter Tapis de Course Runner RU-11R, acheté en janvier 2017. Il fonctionnait sans problème jusqu'à présent, et il y a un an...:titter: j'ai entré mes données, puis a démarré et s'est arrêté...
  • 9. Tapis de course Proform style 8000 s’arrête après 5 minutes
    N°15576 : Bonjour. J’ai un tapis de course Proform style 8000 qui est en panne. Après un appel au SAV, il m'ont envoyé un moteur et une carte mère neuve. Remplacement fait par moi même que car facile d’après le technicien. La...
  • 10. Panne tapis de course Domyos TC450
    N°16691 : Bonjour, Je suis en possession d'un tapis de course Domyos TC450, celui-ci présente une panne que je n'arrive pas à trouver pour la résoudre. Je cite la carte à fumée après une étincelle, je l'ai acheté et...
>>> Résultats suivants pour : Aide dépannage tapis de course Deepfit >>>
tournevis testeurcarte de puissance lave vaisselle rosieresgroupe de securite plomberieprises electrique
