Thermostat programmable se met en défaut : pourquoi ?
Question forum électricité : Thermostat programmable se met en défaut : pourquoi ?
Mon appartement est équipé d'un thermostat programmable 2 zones Optima de Thermor. Pendant 4 ans, il n'y a pas eu de problème. Mais depuis le mois de janvier (je sais, j'ai mis du temps avant de m'en occuper !), le thermostat se met en défaut dans certaines conditions :
Si les 2 zones sont programmées en chauffe : ça chauffe les 2 zones.
Si 1 des 2 zones est programmé en chauffe : ça chauffe la zone qui doit l'être.
Jusque là tout va bien.
Si les 2 zones sont programmées pour ne pas chauffer : ça chauffe les 2 zones !! La lumière verte du thermostat clignote alternativement avec la lumière jaune "lune" qui clignote assez vite...
J'ai testé avec une autre carte de programmation (mon voisin a le même thermostat), et il y a le même problème. Cela ne vient donc pas de cette carte. Mais d'où ça vient ?
Si quelqu'un peut m'aider... Merci !
Marmotton
Marmotton
31 octobre 2012 à 19:43
- 1. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 2. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 3. Thermostat programmable 8A pour radiateur 2000W
- N°1814 : Bonjour, puis-je brancher un thermostat digital programmable 8 Ampères à un panneau rayonnant 2000W avec fil pilote ? Ou dois-je ajouter un contacteur au tableau électrique, étant donné la puissance ?
- 4. Remplacer thermostat mécanique par numérique programmable
- N°22795 : Bonjour. J'ai des radiateurs électriques. Chaque radiateur possède un petit boitier thermostat mécanique (juste molette pour température boitier au bas du radiateur). Je voudrais remplacer ces petits thermostats...
- 5. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
- 6. Raccorder thermostat programmable ordinaire sans centrale de gestion
- N°3645 : Bonsoir, je souhaiterais raccorder un thermostat programmable (ordinaire sans centrale de gestion) pour piloter mes convecteurs (j'ai ramené tous les fils pilotes au tableau). Auriez-vous un schéma de câblage ? Merci.
- 7. Installation thermostat électronique programmable
- N°982 : Sur mon installation de chauffage électrique je souhaiterais changer mon thermostat mécanique par un électronique programmable et mes radiateurs, mais sur l'installation il n'y a pas de fil pilote. Est-ce indispensable ou faut-il...
- 8. Installation thermostat programmable mural
- N°4573 : Bonjour. J'aimerais savoir comment installer un thermostat programmable, il faut prendre en considération que le contrôle se fait à partir du thermostat au plancher. Je n'ai pas de thermostat mural, et je veux en installer un,...
- 9. Problème pour brancher thermostat programmable Otio
- N°12084 : Bonjour, J'ai un problème pour brancher mon thermostat programmable Otio. En effet, j'ai donc trois bornes comm, nc et no, et trois fils qui sortent de mon mur... un marron, un bleu et un jaune vert, normalement phase, neutre...
- 10. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
