Température de couleur des projecteurs extérieurs
Question Forum Électricité : Température de couleur des projecteurs extérieurs
Ici, quelques projecteurs extérieurs encastrés dans des murets à un mètre de hauteur maximum émettent une lumière assez blanche de 5 500 K. Cela ne gêne personne car seuls les chats peuvent avoir une vision directe quand ils déclenchent l'allumage temporisé.
Confronté à la rechange des pavés de led ou de projecteurs entiers en fin de vie, on constate que l'offre n'est plus qu'en 3 000 K.
La rechange en 4 000 K ou 5 500 K en extérieur n'est pas possible.
La raison en est la suivante : "l'arrêté du 27 décembre 2018 demande à ce que les équipements lumineux extérieurs ne dépassent pas 3 000 Kelvin pour un meilleur confort visuel. Ce qui correspond à une lumière blanche chaude utilisée habituellement pour des ampoules à filament domestiques"
C'est une bonne raison quand on sait que le rayonnement des led maltraite les yeux de façon pouvant être irréversible.
Cela justifie aussi la température de couleur des spots led utilisés en intérieur. On s'étonne aussi que certains constructeurs proposent des températures réglables de 2 700K, 3 000K, 4 000K ou 6 000K. L'expérience personnelle consiste à sélectionner du 3000 K partout.
Il en est de même des écrans d'ordinateur. Il vaut mieux privilégier un écran possédant la fonction Blue Light Filter, comme celui juste en face réglé au minimum, sauf pour les retouches photo.
13 avril 2022 à 11:04
Rectificatif, après recherches complémentaires.
En gros, l'obligation d'utiliser des projecteurs 3 000 K ne concerne que l'éclairage public.
Le texte cité était un résumé.
On retiendra : "3° Pour les éclairages extérieurs définis au a, les bâtiments non résidentiels définis au d et les parcs de stationnement définis au e de l'article 1er, la température de couleur ne dépasse pas la valeur maximale de 3 000 K en agglomération et hors agglomération."
Le texte complet est ici : https://www.ecologie.gouv.fr/arrete-du-27-decembre-2018-relatif-prevention-reduction-et-limitation-des-nuisances-lumineuses
Après contact avec le service client d'une marque européenne, il se confirme que le particulier n'est pas assujetti à la réglementation.
Il peut équiper son éclairage de jardin avec des projecteurs de n'importe quelle température de couleur.
Ceci justifie donc l'offre de spots domestiques avec différents réglages, contrairement à l'étonnement initial.
Cela justifie aussi l'éclairage de magasins avec des projecteurs "qui envoient", dans l'habillement notamment.
Pour la rechange de projecteurs encastrés en place ici, initialement en 5 500 K, l'offre désormais limitée à 3 000 K est une décision commerciale de la marque.
Une interprétation toute personnelle serait la possibilité pour le fabricant de diminuer les stocks d'un type de luminaire avec des pavés de led différents.
En espérant avoir approfondi un point de l'arrêté du 27 décembre 2018.
La discussion est ouverte.
13 avril 2022 à 15:00
Bonjour GL.
Pour moi cette règle était dictée pour éviter une pollution lumineuse plus faible avec des températures de couleur moins élevées.
Et donc logique que cela ne concerne que l'éclairage extérieur (public de surcroît).
13 avril 2022 à 16:27
Bonsoir CMT, Oui, cette température de couleur est justifiée en extérieur, de même que l'éclairage modulé ou carrément arrêté.
Ici l'éclairage public à led est en place depuis 10 ans bien tassé, les lanternes éclairent à 4 000 K mini à vue d’œil, et sans modulation. Et jamais en panne. La directive n'étant pas rétroactive on n'est pas près d'avoir du 3 000 K dehors.
Pas encore vu un moineau, contrairement aux autres années et même à l'automne dernier.
Mes interrogations concernaient un projecteur encastré dont le modèle n’existait plus qu'en 3 000 K.
Après une raison incomplète invoquée par un distributeur, puis une liaison avec un commercial de la marque qui a été beaucoup plus précis, puis la recherche du texte officiel complet, on en sait plus.
13 avril 2022 à 21:00
- 1. Projecteurs extérieurs qui ne s'éteignent plus
- N°4216 : Mes trois projecteurs extérieurs avec radar de présence ne s'éteignent plus. Je dois les disjoncter sinon ils fonctionnent en continuité. Merci de votre aide.
- 2. Interrupteur à voyant qui chauffe
- N°24791 : Bonjour à toutes et tous. Je vous contact car je viens de changer l'interrupteur à voyant qui permet d'actionner les luminaires extérieurs de la maison. Je l'ai laissé allumé deux/trois heures et en l'éteignant j'ai...
- 3. Recherche référence capteur de température thermostat sans fils
- N°19514 : Bonjour à tous. Je suis à la recherche de la référence d'un capteur de température présent dans un thermostat sans fil Aterno. La température affichée par le thermostat est complètement faussée. Elle présente une...
- 4. Disjoncteur hors service ?
- N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
- 5. Dépannage sonde de température Merlin Gerin 15847
- N°7512 : Bonjour, la sonde extérieure de mon régulateur de température Merlin Gérin est défectueuse, après démontage elle est constituée d'un seul composant qui ressemble à un transistor dont seulement 2 pattes sont utilisées. Qui...
- 6. Pourquoi mes projecteurs à détecteur réagissent au mouvement des branches
- N°21553 : Bonjour. J'ai posé des projecteurs leds à détecteurs achetés en grande surface. Or ils réagissent au mouvement des buissons. Pourtant je pensais que c'était des infrarouges et qu'il fallait donc une différence de...
- 7. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 8. Couleur du neutre toujours en bleu ou pas
- N°7668 : Bonsoir. Je suis en train de faire l'installation électrique dans ma maison et vu que je passe tout en câble ro2v, je compte alimenter mes convecteurs avec du 4g1.5mm². Marron : phase, gris : neutre, vert-jaune : terre et noir...
- 9. Brancher éclairage automatique dans les escaliers extérieurs
- N°510 : Bonjour, je voudrais installer de la lumière dans mes escaliers extérieurs avec des spots qui s'allument au passage des personnes et qui s'éteindraient après. Comment faire, si vous pouviez m'expliquer le branchement ? Merci...
- 10. Couleur et section fil pilote chauffage
- N°3258 : Salut à tous, j'aimerais une aide concernant le choix de la couleur et de la section du fil pilote pour ligne chauffage de 2,5mm2 chauffage dans une chambre : 1 de 1000W, 1 de 1500W et 2 de 1000W. Merci d avance.
