Projecteurs extérieurs qui ne s'éteignent plus
4216
Conseils Branchement électrique : Projecteurs extérieurs qui ne s'éteignent plus
Mes trois projecteurs extérieurs avec radar de présence ne s'éteignent plus. Je dois les disjoncter sinon ils fonctionnent en continuité. Merci de votre aide.
08 juillet 2008 à 12:16
Réponses Forum électricité 1
HVS
HVS
444 messages
Votre détecteur est HS ! Vous êtes obligé de le changer !
09 juillet 2008 à 12:38
Réponses Forum électricité 2
Les radars sont mal positionner tu peut mettre une minuterie pour les arrêter a l'heure que tu veux et pour les allumer pareil
Réponses Forum électricité 3
C'est soit la cellule de detection qui est mal reglée, soit elle est morte.
Vous pouvez toujours vérifier que le branchement n'a pas eté changé, des fois que l'halogène serait alimentée directement.
Réponses Forum électricité 4
Sont-ils commandés par le même détecteur ? Le réglage du détecteur est il correct ? Pour voir si la cellule détecte bien le jour, illuminez la avec une lampe de poche, elle devrait commander l'extinction des lampes. Et vérifiez qu'il n'y ait pas une position marche permanente ou autre, ce qui commanderait l'éclairage des lampes en permanence. MF
10 juillet 2008 à 00:30
  • 1. Projecteurs halogènes qui clignotent avant de s'éteindre
    N°17438 : Bonjour. Dans une grange haute de plafond, se trouvent deux projecteurs halogènes posés en hauteur qui fonctionnaient depuis 7 ans sans problèmes. Depuis quelques jours, lorsque je les allume, via un interrupteur unique pour...
  • 2. Problème contrôle projecteur halogènes
    N°25713 : Bonjour, J'ai remplacé des projecteurs extérieurs halogènes ainsi qu'un radar défectueux, qui étaient reliés à une horloge, crépusculaire et un contacteur de 25A (pour le chauffe-eau), afin de contrôler...
  • 3. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
    N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
  • 4. Lampes qui s'allument et s'éteignent
    N°14773 : Bonjour, Ma cuisine est éclairée par cinq spots basse tension (en plafond) alimentés par un seul interrupteur. Depuis aujourd'hui lorsque j'allume, une seule lampe s'allume pendant une ou deux secondes s'éteint et se...
  • 5. Après branchement les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas
    N°10852 : Bonjour, J'ai branché mon détecteur pour éclairer mes marches extérieures mais les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas pas au bout de 30 secondes ? Voici mon branchement : - la phase venant du compteur au fil marron (L)...
  • 6. Spots miroir salle de bains s'éteignent tout seul
    N°3372 : Bonjour. Les lampes (deux spots) de notre miroir de salle de bains s'éteignent de facon aléatoire, au bout de quelques minutes parfois plus ou ils sont allumeé. Il suffit d'éteindre l'interrupteur et de rallumer au bout de deux...
  • 7. Problème installation projecteur détecteur
    N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
  • 8. Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
    N°16991 : Bonsoir à tous, Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible... Tout d'abord je tiens à préciser que je...
  • 9. Spots halogènes s'éteignent
    N°19645 : Bonjour à tous, Dans ma véranda j'ai une quinzaine de spots halogènes chacun relié à son transfo. Au bout d'un certain temps j'en ai 4 qui s'éteignent au fur et à mesure (tout le temps les mêmes). D'où cela peut...
  • 10. Néons qui ne s'éteignent plus
    N°9091 : Bonjour, à tous les fins électriciens. Je bosse dans une maison de retraite, et j'ai un couloir qui ne s'éteint jamais. Dans ce couloir j'ai 6 grilles de néons 18W. Quatre néons par grille. Ils s'allument via des boutons...
>>> Résultats suivants pour : Projecteurs extérieurs qui ne s'éteignent plus >>>
fournitures electriciteselectricite saignee 02travaux d electricite 01travaux electricite 02
