Câblage des disjoncteurs dans un tableau
Conseils Branchement électrique : Câblage des disjoncteurs dans un tableau
Je desirerais savoir si on peut câbler les disjoncteurs équipant un tableau électrique en les alimentant par le bas et par le fait en mettant les peignes dessous et en faisant les départs par dessus. Merci de votre réponse.
08 juillet 2008 à 12:16
Réponses Forum électricité 1
Non c'est interdit !
09 juillet 2008 à 12:38
Réponses Forum électricité 2
Non, autant il est autorisé à connecter les inters et disjoncteurs de tête de groupe par l'aval, autant les protections terminales doivent se faire par l'amont.
Réponses Forum électricité 3
Complément de question pour 1insp : Merci pour vos précisions mais est ce que cela nuit au fonctionnement du disjoncteur, d'être traversé par le courant dans l'autre sens ? Merci de votre réponse.
10 juillet 2008 à 23:46
Réponses Forum électricité 4
Pour (3): pas du tout ;
12 juillet 2008 à 02:27
Réponses Forum électricité 5
Juste un complément en passant pour l'internaute. Quant on parle de sens du courant (intensité du courant = débit), c'est une convention théorique algébrique qui correspond à une orientation des conducteurs. Le courant dont on parle est alternatif, il a un sens positif pendant 10 ms, puis s'inverse pendant 10 ms, et ainsi de suite. La période du phénomène est de 20 ms, ce qui correspond à une fréquence de 50 Hz. Le DJ ne voit que du courant alternatif, quel que soit son sens de branchement.
13 juillet 2008 à 18:20
- 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 2. Conseils câblage tableau électrique
- N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
- 3. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
- 4. Câblage disjoncteurs divisionnaires dans tableau de répartition
- N°17225 : Bonjour à tous. Je me pose un question à propos de la bonne façon de brancher 3 disjoncteurs divisionnaires dans mon tableau principal, juste en aval du "compteur". La question est peut-être stupide, vous êtes prévenus...
- 5. Câblage entre tableau principal et tableau annexe
- N°20527 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité. L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de...
- 6. Câblage nouveau tableau divisionnaire depuis vieux tableau à fusible
- 7. Problème tableau électrique
- 8. Conseils câblage extension installation électrique
- 9. Câblage tableau électrique étrange
- N°20395 : Bonjour à tous, Je souhaite modifier mon tableau électrique pour ajouter un inter dif type AC. Le tableau a été refait récemment (5 ans) par un électricien.. En ouvrant le tableau, je suis surpris, car je ne comprends...
- 10. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
