Connexion interne moteur Came KR 310
Actuellement 26 598 questions dans le forum électricité
22111
Question Branchement Électrique : Connexion interne moteur Came KR 310
jo972
jo972
Par erreur, j'ai débranché les fils du bornier moteur Came KR 310 droite de mon portail.
Quelqu'un pourrait-il m'aider en me fournissant le schéma électrique des fils de raccordement moteur, fin de course et condensateur de démarrage.
Un grand merci d'avance.
13 avril 2022 à 03:07
  • 1. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 2. Panne portail électrique avec moteur Came ne se referme pas
    N°10124 : Bonjour. J'ai un portail électrique avec un moteur de la marque Came BZ. Le portail s'ouvre sans problème mais ne se referme pas. Le moteur tourne mais il n'entraine pas la roue crantée. Quel peut être le problème ? Merci.
  • 3. Problème d’ouverture vantail avec moteur CAME FAST 40
    N°20242 : Bonjour à tous. Depuis hier, l’un de mes deux vantaux de portail ne s’ouvre plus. Chacun des deux vantaux est motorisé par un moteur de marque Came modèle FAST 40. Il semblerait que l’axe pivot, celui qui est relié...
  • 4. Problème connexion carte Came ZBX7N
    N°18794 : Bonjour, Je viens de brancher une carte ZBX7N sur une motorisation BX78. Je rencontre un problème, car sur l'afficheur il y a trois petits traits qui s'affichent en clignotant. Pouvez-vous m'indiquer s'il y a une erreur au...
  • 5. Portail coulissant problème moteur Came BZ1
    N°17132 : Bonjour, J'ai un moteur Came BZ1 pour mon portail coulissant. Le fusible d'accessoire de 1,6A lâche systématiquement lorsque le portail arrive en bout de course ou lorsque je le stop avec la télécommande. J'ai vérifié...
  • 6. Moteur Came KRONO pour portail HS
    N°23433 : Bonjour, j'ai besoin de votre aide. J'ai deux portails et le moteur de la Came KRONO 310 à gauche est en panne. J'aimerais le remplacer. Est-ce que le moteur droit est identique au moteur gauche ? Et est-ce que le moteur...
  • 7. Problème portail électrique Came moteur BX10
    N°13981 : Bonjour. Je suis l’heureux propriétaire d’une maison avec un portail électrique de marque Came (moteur BX10) depuis 1 semaine le fusible de ligne (le premier en verre sur carte ZBX74-78) saute. De plus mon disjoncteur de...
  • 8. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
    N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
  • 9. Came connexion clavier S7000 sur BX-74 avec carte R800
    N°18610 : Bonjour. Je viens de remplacer mon moteur de portail coulissant par un Came bx-74. J'ai déjà un clavier à code S7000 avec décodeur S0001. Est-ce que je peux directement connecter mon clavier S7000 au moteur bx.74 avec la...
  • 10. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
    N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
>>> Résultats suivants pour : Connexion interne moteur Came KR 310 >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzarmoire electrique schvideo bricolage surveillance cameras vidchauffe eau electrique branchement
