Fonctionnement burineur 220V tri en 220V mono
Question Forum Électricité : Fonctionnement burineur 220V tri en 220V mono
J'ai un vieux marteau piqueur professionnel Bosch alimenté en 4 fils, une terre, un neutre et deux phases (je suppose).
Sur l'étiquette est indiquée 250V, je suppose donc que c'est du 220V tri.
Est-il possible de le faire fonctionner en 220V monophasé et si oui comment faire car l'interrupteur comporte 3 arrivées et distribue apparemment 3 bobines ?
Si ce n'est pas possible en 220V mono, la seule solution pour le faire fonctionner est-elle de le brancher sur les 2 phases d'une prise 380V ?
Merci pour vos éventuelles réponses.
29 avril 2017 à 21:31
Bonjour bham. Il y a trop d'incertitudes concernant votre outil.
2 phases ne permettent pas de faire tourner un moteur asynchrone. D'autre part, il n'est pas certain du tout que c'en soit un. Ce serait plutôt un moteur universel, celui qui équipe tous les outils électro-portatifs.
Conclusion : il faudrait avoir l'objet entre les mains et être du métier pour lever les incertitudes. Pour le moment, vous êtes à l'étape juste avant la déchèterie si personne ne jette un œil expérimenté sur l'outil.
Citation :Rien ne valide votre supposition. Ce serait étonnant que cette machine fonctionne en triphasé.
30 avril 2017 à 09:18
Bonjour et merci GL pour votre réponse.
Ci-dessous quelques photos de la "bête".
La prise électrique de ce burineur est une prise de force comportant 4 fiches dont une de diamètre plus gros pour la terre.
L’interrupteur au niveau de la poignée montre bien les 3 fils.
Bon 1er mai.
Bon 1er mai.
01 mai 2017 à 12:07
Bien reçu. Tester la broche de terre est facile avec un ohmmètre.
Dans ce cas, il faudrait effectivement 3 phases pour alimenter le marteau piqueur, mais vu l'engin, certainement en 127/220 V.
Or, notre réseau est 230/400 V, donc incompatible avec la machine.
Il se peut que vous perdiez du temps à tenter de remettre cette machine en fonctionnement en monophasé, on ne sait rien de la motorisation, et il est peu probable que le moteur supposé asynchrone triphasé puisse être bidouillé.
A part l'exposer dans une vitrine, il est probable que cette machine ait dépassé sa fin de vie.
Nous n'avions encore jamais vu une telle machine. sans compter qu'un moteur asynchrone fonctionne à vitesse fixe ; ce ne devait pas être facile d'emploi.
01 mai 2017 à 13:11
Bonjour et merci encore.
Le mystère demeure, je vais faire des essais.
Bonne journée.
Bonne journée.
03 mai 2017 à 12:12
- 1. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 2. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 3. Friteuse en 3 x 380V tri à transformer en 220V mono
- N°14713 : Bonjour. J'ai la même problématique de friteuse à passer de 380 à 220V que dans la question 11748 : Friteuse en 3 x 380v tri à transformer en 220v mono J'ai bien compris pour la résistance mais malheureusement je ne vois...
- 4. Friteuse en 3 x 380v tri à transformer en 220v mono
- N°11748 : Bonjour à tous J'ai une friteuse alimentée en 3 x 380v et, n'ayant pas de triphasé, est-il possible de la faire fonctionner en 220v monophasé ? Ci-joint une petite photo avec le boîtier ouvert. Merci d'avance pour vos...
- 5. Conseils branchement variateur de fréquences
- 6. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
- N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
- 7. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 8. Brancher moteur mono tri asynchrone en 220v
- N°314 : Comment brancher un moteur mono / tri asynchrone en 220v ? Aprés avoir couplé uz, vx et wy avec les barettes, où branche t'on les 2 fils phase et neutre en face de uz, vx et wy ?
- 9. Moteur Machine à coudre 380V tri à brancher sur 220V Mono
- N°7206 : Bonjour J'ai lu avec intérêt les articles traitant du sujet "comment brancher à la maison sur du 220V Mono un moteur de machine à coudre prévu pour du 380 Tri". J'ai récupéré une Capa de machine à laver pour la brancher...
- 10. Passer démonte pneus du 380v au 220v
- N°16460 : Bonjour. J'ai un démonte pneus qui est branché en 380v et je voudrais le passer en 220v mono. Je poste la plaque signalétique du moteur pour que vous puissiez m'aider à faire la modification. Vu la plaque je pense que le...
