Profil du membre bham
Membre inscrit bham sur le forum Électricité
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Il faut que je vois s'il y a un potentiomètre.
Pour info la photo montre le montage "à l'arrache" pour confirmer le bon fonctionnement ; je vais maintenant peaufiner le montage d'une façon plus propre.
27 mars 2020 à 12:31
Bon désolé j'avais omis de me connecter, c'est donc moi qui ait fait le dernier message ; si vous avez des questions n'hésitez pas.
Bonne journée, bon confinement et faites attention à vous.
27 mars 2020 à 11:55
Oui GL je ne manquerai pas de revenir vous voir pour vous tenir informé.
A+
A+
22 janvier 2020 à 22:57
Merci encore GL d'avoir pris le temps de me répondre.
Oui pour le chien mais si on s'absente il faut soit qu'on l'emmène avec nous soit qu'une personne vienne le nourrir, donc...
Pour le renard y'a moyen de le garder à distance, à l'odeur ; un peu d'urine humaine le rend méfiant, sans toutefois être 100% sûr.
Cordiales salutations.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
22 janvier 2020 à 21:50
Ah merci GL, très bien ce schéma.
Où puis-je trouver ce genre de relais ? Dans un magasin de fournitures électriques ?
Pour l'instant, le volet fonctionne avec un commutateur manuel, j'avais déjà réglé les fins de course.
22 janvier 2020 à 20:00
Merci GL pour votre avis.
En fait c'est pour une trappe de poulailler ; comme ça quand on s'absente, avec un fonctionnement automatique personne n'a besoin de venir ouvrir ou fermer le poulailler.
Et laisser la trappe ouverte la nuit est une invitation au renard....
Donc ce serait bien si je pouvais trouver une solution.
22 janvier 2020 à 16:33
Bonjour à tous et bonne année.
Voilà je veux automatiser un volet roulant électrique avec un détecteur crépusculaire.
Le volet roulant a 3 fils, une phase et 2 fils, 1 pour la montée, et l'autre pour la descente.
Le détecteur crépusculaire a aussi 3 fils, une phase, couleur brun, 1 neutre branché à la fois sur le détecteur et sur le moteur, couleur bleu et un rouge, qui part du détecteur et qui alimente le moteur.
Jusqu'ici tout va bien ; le problème est que ça ne peut marcher que pour la montée ou pour la descente mais pas pour les deux sens.
Alors avez-vous une idée pour de ce qu'il faudrait installer entre le détecteur et le volet pour permuter de la montée à la descente ? Un relais ou quelque chose comme ça ?
Merci pour vos retours.
22 janvier 2020 à 14:15
Bonjour et merci encore.
Le mystère demeure, je vais faire des essais.
Bonne journée.
Bonne journée.
03 mai 2017 à 12:12
Bonjour et merci GL pour votre réponse.
Ci-dessous quelques photos de la "bête".
La prise électrique de ce burineur est une prise de force comportant 4 fiches dont une de diamètre plus gros pour la terre.
L’interrupteur au niveau de la poignée montre bien les 3 fils.
Bon 1er mai.
Bon 1er mai.
01 mai 2017 à 12:07
J'ai un vieux marteau piqueur professionnel Bosch alimenté en 4 fils, une terre, un neutre et deux phases (je suppose).
Sur l'étiquette est indiquée 250V, je suppose donc que c'est du 220V tri.
Est-il possible de le faire fonctionner en 220V monophasé et si oui comment faire car l'interrupteur comporte 3 arrivées et distribue apparemment 3 bobines ?
Si ce n'est pas possible en 220V mono, la seule solution pour le faire fonctionner est-elle de le brancher sur les 2 phases d'une prise 380V ?
Merci pour vos éventuelles réponses.
29 avril 2017 à 21:31
