Monter un double inter va et vient
16763
Question Forum Électricité : Monter un double inter va et vient
Stephanie22780
Stephanie22780
2 messages
J'essaye de changer un double interrupteur va-et-vient .
D'un côté j'ai un inter poussoir qui allume un couloir que je peux allumer et éteindre en 2 points.
Et de l'autre un télérupteur 3 points.
Je n'arrive pas à le monter quand je reprends le schéma de l'ancien ça fonctionne pas correctement.
J'ai 4 fils et un dont avait été fait au milieu.
Je suis perdue quelqu'un peut m'aider ? crycry
29 avril 2017 à 21:42
11 001 messages
Votre descriptif n'est pas clair.
De ce que je comprends, vous avez un double poussoir et pas un double interrupteur.
Il est probable que la phase soit commune entre les 2.
Il est possible qu'il y ait un repiquage sur les retour poussoirs.
En tout cas difficile de vous aider à distance sans en savoir plus.
Vous avez une photo de comment c'était avant ?
30 avril 2017 à 00:01
Stephanie22780
Stephanie22780
2 messages
Voici la photo de avant.
30 avril 2017 à 08:35
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour Stephanie22780,
Vous pouvez nous la faire parvenir en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
30 avril 2017 à 08:44
  • 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 2. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 3. Comment supprimer un double va et vient
    N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
  • 4. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 5. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 6. Branchement d'un interrupteur double va et vient
    N°9779 : Bonjour à tous. Voilà, je suis en train de changer tous mes interrupteurs et mes prises de courant. J'ai donc un interrupteur double va et vient à changer et forcément, l'ancien et le nouveau n'ont pas les mêmes...
  • 7. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 8. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 9. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 10. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
>>> Résultats suivants pour : Monter un double inter va et vient >>>
fixation eclairage cuisineprise electrique electrique anglaiseinterrupteur d arret d urgeampoule halogene bricolage
