Transformer moteurs 380V en 220V par boutons poussoirs
4443
Conseil Réparation électrique : Transformer moteurs 380V en 220V par boutons poussoirs
Bonjour, je recherche un schéma de câblage pour mettre 3 moteurs en 380V en 230V avec la commande de trois boutons poussoirs pour chacun des trois moteurs ? Merci d'avance.
19 octobre 2008 à 04:09
Réponses forum électricité 1
30 129 messages
Manque de précisions. Ces moteurs sont-ils triphasés 230/400 V ? Votre réseau est-il mono ou triphasé ? Quels sont les usages de ces moteurs et leur puissance nominale ?
  • 1. Transformer friteuse triphasé 380V en 220V monophasé
    N°15674 : Bonjour. Je possède une friteuse en 380V triphasé 3 phases terre plus neutre et voudrais la faire fonctionner en 220V monophasé. Marque EURO BAR FAST FRY 14S 12KW MAX. Est-ce possible ? Merci d'avance.
  • 2. Friteuse en 3 x 380v tri à transformer en 220v mono
    N°11748 : Bonjour à tous J'ai une friteuse alimentée en 3 x 380v et, n'ayant pas de triphasé, est-il possible de la faire fonctionner en 220v monophasé ? Ci-joint une petite photo avec le boîtier ouvert. Merci d'avance pour vos...
  • 3. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 4. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
    N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
  • 5. Moteur électrique 380V en 220V
    N°2128 : Bonjour, je souhaiterai avoir un schéma pour brancher un moteur électrique 380V en 220V. Merci.
  • 6. Friteuse en 3 x 380V tri à transformer en 220V mono
    N°14713 : Bonjour. J'ai la même problématique de friteuse à passer de 380 à 220V que dans la question 11748 : Friteuse en 3 x 380v tri à transformer en 220v mono J'ai bien compris pour la résistance mais malheureusement je ne vois...
  • 7. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
    N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
  • 8. Pétrin boulangerie passage 380v vers le 220v
    N°21769 : Bonjour à tous. Je possède un vieux Pétrin de 1997 professionnel. Je souhaiterais le passer du 380v triphasé vers le 220v monophasé pour la préparation de bouillette pour carpe. Je vous joins la plaque au dos de la...
  • 9. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
    N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
  • 10. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
>>> Résultats suivants pour : Transformer moteurs 380V en 220V par boutons poussoirs >>>
branchement electrique four encastrabletravaux electricite 02electricite saignee 03reglage portee telecommande avidsen
