Profil du membre Nikos054
Membre inscrit Nikos054 sur le forum Électricité
Merci pour la réponse, je vais commander ce contacteur alors.
Par contre je suis quasi certain que l'ancien proprio n'avait pas le tarif EJP (maison date de 2009 et il est bien trop jeune pour avoir connu ce tarif).
Je ne comprends donc pas ce que vient faire ce contacteur dans l'installation. Peut-être une erreur.
14 février 2020 à 14:03
Merci pour la réponse.
C'est bien ce qu'il me semblait. Par contre je suis étonné que l'ancien propriétaire avait un contrat EJP car je crois que ce contrat n'est plus proposé depuis bien longtemps. Par contre peut-être avait il un contrat tempo qui fonctionnait avec ce contacteur ??
Je vais le remplacer par un contacteur Legrand référence 412501 c'est bien ça ?
Je vous remercie encore. Désolé pour toutes ces questions je suis vraiment un amateur dans ce domaine mais je suis désireux d'apprendre.
14 février 2020 à 10:53
Re-bonjour,
Petite question. J'ai surveillé mon chauffe eau suite au problème exposé avant. J'ai l'impression qu'il chauffe pendant mes HP. J'entends pourtant bien le "clac" du contacteur au passage des heures creuses.
J'ai effectué plusieurs tests en HP :
Contacteur en position du milieu : j'ai du 220V à la sortie 2 et 4 du contacteur et donc qui arrive au chauffe eau.
Contacteur sur I : j'ai 0V à la sortie 2 et 4 donc rien qui arrive au chauffe eau.
Contacteur sur O : j'ai du 220V à la sortie 2 et 4 et donc pareil au chauffe eau.
Le contacteur semble fonctionner à l'envers. Quand je regarde la référence (04050 de chez Legrand) il semble que ce soit 1 contacteur EJP (peut-être la piste ??).
Je tiens à préciser que je ne sais pas comment fonctionnait le chauffe eau avant de m'y intéresser...
Je ne comprends plus rien.
Merci à vous.
Merci à vous.
13 février 2020 à 21:25
Tout est rentré dans l'ordre. Mon thermostat suit bien les ordres de la Calybox depuis que j'ai remis 1.04 sur 1.
Mon contacteur J/N se déclenche bien au passage des HC.
Je ne sais pas pourquoi le réglage du 1.04 était sur 0 alors que la sortie s4 n'était pas raccordée au chauffe eau (peut-être que suite à une coupure courant il se remet par défaut sur 0 ??).
Un grand merci à vous.
Bonne journée.
A bientôt.
Bonne journée.
A bientôt.
13 février 2020 à 12:32
Effectivement je viens de vérifier sur le Linky, j'ai deux fils marrons connectés sur C1C2 et j'ai également les bornes I1I2 de la télé-info connectées.
Je vais donc remettre mon Calibox en 1.04 sur 1 pour que je puisse piloter le MINOR 11 qui ne suivait pas les ordres confort et éco.
Et du coup si je comprends bien, demain je vais écouter si mon contacteur s'enclenche bien au passage des heures creuses (car le voyant s4 ne s'allumera pas).
Un grand merci.
Je reconfirme tout cela demain.
Bonne soirée.
Un grand merci.
Bonne soirée.
12 février 2020 à 21:17
Effectivement le voyant s4 ne s'allume pas si 1.04 est sur 1.
Mais il s'allume quand je suis sur 0.
J'ai juste fait le test en mettant sur 1 et là mon thermostat suit bien les ordres. Mais voyant s4 ne s'allume donc plus.
Je viens de remarquer que le fil qui part de s4 est violet et que le fil qui arrive au thermostat défaillant est lui aussi violet.
Cela semble confirmer que l'ECS n'est pas branché sur le Calybox.
Est-il alors normal que la télétransmission arrive sur le Calybox ?
Mon chauffe eau suit-il quand même les horaires HC ?
12 février 2020 à 19:35
Je viens vers vous car je ne comprends pas bien le fonctionnement de mon gestionnaire Calybox 120.
J'ai une maison compose d'un RDC et d'un étage.
L'étage a des radiateurs électriques au nombre de 5. Il s'agit de la zone 1 (branchement sur s1 et s2 sur le Calybox a priori).
Le RDC est alimenté par un PRE. Un thermostat d'ambiance MINOR11 gère le salon et SAM. Un autre thermostat MINOR11 gère une chambre et la cuisine.
Le thermostat du salon et SAM reste bloqué sur le mode confort et n’obéit pas à la Calybox.
Le thermostat de la chambre et cuisine lui fonctionne bien.
Quand je rentre dans le menu 1-04 et que je choisis fil pilote, le thermostat qui ne fonctionnait pas se met à suivre les ordres.
Du coup j'ai un gros doute que mon chauffe eau soit branché sur la sortie s4 du Calybox. Pourtant dès que je passe en heure creuse le bouton s4 s'allume...
Au passage je remarque que le contacteur (voir photo) ne permet pas de basculer en marche forcée, il s'agit de la référence 04050 de chez Legrand.
Une piste ?
Merci à vous.
Une piste ?
Merci à vous.
12 février 2020 à 18:45
