Problème fermeture de portail moteur ATC2
Question Forum Électricité : Problème fermeture de portail moteur ATC2
Je possède un portail électrique avec moteur ATC2 mais depuis quelques temps celui-ci se ferme normalement puis butte contre le pilier puis s'ouvre d'une quinzaine de centimètres, ce problème intervient le plus souvent lorsqu'il est mode piéton quand il est ouvert en grand il se referme normalement.
D’où peut provenir ce problème ? Avez-vous des conseils ?
Cordialement. jcl86
Cordialement. jcl86
02 avril 2015 à 15:15
Conseils branchement électrique 1
Ceci pourra peut-être vous aider ?
reglage ouverture motorisation portail.pdf
10 avril 2015 à 14:41
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 3. Problème fermeture portail 2 battants moteur EXTEL
- N°16795 : Bonjour à tous, J'ai un problème devenu un peu plus sérieux ces derniers jours. Portail 2 battants moteur EXTEL S AT V2 Mon portail ne se ferme plus après ouverture et la diode de la cellule reste éteinte. Depuis...
- 4. Portail électrique battant ne ferme plus d'un côté
- N°12448 : Bonjour, J'ai un portail électrique de marque BFT type LIBRA MA-R à battant. Depuis quelques jours le battant de gauche ne se ferme plus du tout, il s'ouvre bien normalement. Le droit lui fonctionne bien. J'ai vérifié les...
- 5. Problème ouverture fermeture portail Came
- N°9138 : Bonjour, j'ai un problème d'ouverture de mon portail électrique télécommande (Came) qui ne s'ouvre pas quand il fait froid et/ou humide. Quelle pièce dois-je changer ? Merci.
- 6. Problème portail automatisé Extel ATC2
- N°18506 : Bonjour à vous tous, J'ai une question, lorsque je fais fonctionner mon portail ouverture comme fermeture et que j'écoute le bloc moteur, je l'entends toujours sous tension. Dans mon idée je pensais qu'après ouverture ou...
- 7. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 8. Problème avec moteur portail coulissant Beninca MS4
- N°15090 : Bonjour. J'ai un moteur de portail coulissant Beninca, référence MS4. J'ai installé des cellules de détection. Au début ça fonctionnait très bien, à la fermeture, lorsque les cellules détectaient un obstacle, il...
- 9. Ajout serrure électrique sur moteur de portail
- N°22328 : Bonjour, Je viens vers vous car je viens d'ajouter une serrure électrique 12V sur un portail PVC électrique. Ce dernier ne possède pas d'entrée dédiée à une serrure mais uniquement des entrées contact sec...
- 10. Problème ouverture et fermeture portail moteur Came Girri 131 à distance
- N°8298 : Bonjour à tous, j'ai un souci de fermeture et d'ouverture de mon portail Came Girri 131 à distance. Avant je pouvais l'ouvrir à plus de 50 mètres mais maintenant j'en suis réduit à 3 mètres. SVP si quelqu'un pouvait me venir...
