Emplacement boîte de dérivation
Actuellement 26 644 questions dans le forum électricité
5445
Fiches installation électrique : Emplacement boîte de dérivation
Est-ce accepté par le consuel, de mettre une boîte de dérivation (convertisseur pour leds) dont l'arrivée sort de la dalle par une gaine ICTA, sous un meuble de cuisine, caché derrière les cloisons, pour alimenter les leds au ras du sol ?
12 avril 2009 à 03:22
10 990 messages
Évitez les boîtes au raz du sol. Mettez-les au moins à 5 cm.
  • 1. Emplacement boîte dérivation
    N°3268 : Bonsoir, je voudrais savoir si je pouvais installer une boîte de dérivation à l'intérieur d'un placard sachant quelle reste accessible ou derrière un convecteur ? Si non, où puis-je la placér afin qu'on ne puisse pas la...
  • 2. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 3. Rendre étanche une boite de dérivation
    N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
  • 4. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 5. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
    N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
  • 6. Emplacement boîtes dérivation
    N°1420 : Bonjour à tous. J'aimerais savoir où l'on place en général les boîtes de dérivation regroupant les différents circuits (prise + éclairage) ? Et raccordements interrupteurs aux luminaires ? Afin d'avoir un effet esthétique...
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Normes actuels boîte de dérivation
    N°4252 : Bonjour, ou peut on trouver la norme actuelle concernant l'utilisation d'une boîte de dérivation, emplacement, nombre de circuits, circuits éclairage et circuits prises arrivant dans la même boîte, circuits spécialisés...
  • 9. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
    N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
  • 10. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
>>> Résultats suivants pour : Emplacement boîte de dérivation >>>
bricolage fournitures electricitegaines electriquevideo bricolage surveillance cameras vidampoule halogene bricolage
